XT600 - jaki typ??
KAJOW
Motocykl: XT 600 Z Ténéré 3AJ
XT600 - jaki typ??
Post autor: KAJOW »
Ciągle zastanawiam się nad typem XT600, który powinienem sobie zanabyć... Wiem, że ma być wysoka, mieć duży zbiornik, kopajkę i rozrusznik (przy ewentualnym braku kopajki jak wygląda procedura montażu i jaki jest koszt?) i chciałem z tyłu tarcze, ale ponoć bęben nie jest w niczym gorszy...
Najbardziej podchodzi mi Tenere, ale czekam na Wasze opinie, czy 3AJ czy jednak może 1VJ, czy jeszcze co innego...
robcio1187
Motocykl: YAMAHA XT 600 E 3TB
Re: XT600 - jaki typ??
Post autor: robcio1187 »
Siemasz ;) na początek dobrze byłoby zadać sobie pytanie jak będziesz eksploatował motocykl itd jeśli chodzi o bęben myślę że nie ma dużej różnicy w dozowaniu ;) a jeśli chodzi o kopkę to można zamontować , koszta nie są kosmiczne ale za to rozbiórka silnika Cię nie ominie.
KAJOW
Post autor: KAJOW »
Eksploatacja... Na chwilę obecną jest 70% asfalt 30% szutry, ale to ze względu na wagę Varaderki. No i moc (97KM) też nie ułatwia sprawy... Chcę to zamienić parametry 30% asfalt 70% szutry (często dość szybkie)... Dlatego szukam typu który spełni moje wymagania z 1 postu
mateusz50007
Motocykl: XT 600 Z TENERE 3AJ
Post autor: mateusz50007 »
Tenerka 3aj jest bardzo fajnym sprzętem tylko u nas ciężko trafić sztukę w fajnym stanie. Ma z tyłu tarcze i wszystko jak wymieniłeś tylko lekka też nie jest. Rozejżyj się moze za xt 600 z bakiem akcesoryjnym i ewentualnie z wysoką owiewką taką jak ma kolega yadam
Przyjedź do mnie, przymierzysz się do 1VJ.
Czego szukać, za mało danych podajesz.
Gdzie chcesz jeździć - off offowie nierówny.
Jakie dystanse chcesz pokonywać?
Bębnem nie przejmuj się, w terenie to duży plus, bo lepiej dozowalny i bardziej trwały. Klocki znikają błyskawicznie w terenie.
Moje 1VJ wagowo na sucho wychodzi w granicach 150-160kg. 3AJ będzie zapewne cięższe, niewiele ale cięższe.
Kopajka i estarter będzie w każdym nieskundlonym Tenere.
Pomysł zakupu XT z akcesoryjnym bakiem jest całkiem ok. Będzie delikatnie lżejszy... poszedłbym o krok do przodu i zaproponował TT600 lub TTR600 + bigbańka...
loko
Motocykl: TT600R
Post autor: loko »
Ja bym też proponował TTR tylko wersje bez rozrusznika, bo ma bardzo dobre zawieszenie, nie do porównania z XT TT TTs TTe. Tylko potrzeba by kupić zbiorniczek 20 litrowy nowy ok. 1000zł a używek praktycznie nie ma :? ….
A bęben się nie zużywa?? Zwłaszcza po błotnym wodowaniu świetnie się oczyszcza…
3AJ 1VJ są bardzo fajne ale ich dużym minusem jest strasznie ciężki zbiornik paliwa, c pogarsza sprawność terenową bo przez niego jest wysoko środek ciężkości…
KAJOW
Post autor: KAJOW »
a gdzie mogę znaleźć tabelę z typami i przypisanymi do nich parametrami technicznymi oraz fotkami??
Jeśli chodzi o XT to:
Dane techniczne:
http://yamahaxt.pl/index.php?option=com ... &Itemid=27
Malowania:
http://yamahaxt.pl/index.php?option=com ... &Itemid=22
A odnośnie TT:
Dane techniczne:
Malowania:
Tu jest większość. Możliwe, że jeszcze więcej znajdziesz na zagranicznych stronkach ;)
KAJOW
Post autor: KAJOW »
dzięki wielkie - tego szukałem...
a podpowie ktoś, która z nich jest najwyższa w siodle??
Wg mnie modele Tenere są najwyższe, ale musiałbyś poguglać.
