Filtr powietrza
Filtr powietrza
Coś takiego znalazłem ale to chyba nie jest usztywnione
http://allegro.pl/filtr-powietrza-twin- ... 71396.html
gdzie i jakie filtry kupujecie?
motocykl TTR
motocykl TTR
- daszek
- Motocykl: Yamaha TT600S
Re: Filtr powietrza
Ja kupiłem twin air i polecam bardzo dobra firma
żeby zaoszczędzić na przesyłce i mieć pewność że to do twojego modelu będzie pasować idź do motocyklowego w swoim mieście i zamów go
bo ja tak zrobiłem i wyszło mnie 70zł
"nie ma boga jest motór, motór nasz pan i władca"
Re: Filtr powietrza
ale on jest usztywniony tak?
- daszek
Re: Filtr powietrza
Nie rozumiem o co ci dokładnie chodzi qpa
ten filtr jest z biało pomarańczowej gąbki klejonej ze sobą ta gąbka jest sztywna najlepiej jak pójdziesz do sklepu i zamówisz konkretnie do ttr i będziesz mieć pewność że pasuje
Re: Filtr powietrza
Nie wiem jak w TTR, ale w starszej TT sama gąbka jest miękka, można ją ścisnąć w dłoni. Tą gąbkę wsadza się do takiej plastikowej jakby obudowy (taka kratka) i dopiero to razem wsadza się do airboxa. Możliwe, że u ciebie jest podobnie.
Re: Filtr powietrza
no u mnie ta kratka jest odrazu z filtrem, trudno trzeba będzie znów szukać oryginału
Re: Filtr powietrza
to jest sklajone z filtrem na stałe, już nie ma co rzeźbić
- RedGothic
Re: Filtr powietrza
Ja w swojej mam gąbke którą naciąga sie na ten koszyczek koszt 70 zł + przesyłka i jest miękka
- loko
- Motocykl: TT600R
Re: Filtr powietrza
I jak zamówiłeś ten filterek ??
Gpa chodzi o to że w TTR jest filtr i kratka jest z jednej i drugiej strony na stałe zgrzana z gąbką żeby był cały sztywny po włożeniu do obudowy… bo jest tylko wsuwany …
Niestety też szukałem i nie ma zamienników do TTR 4 lata temu kupowałem to 310 zł oczywiście salon dlatego dbam o niego teraz jak się da
Jak masz stary filtr do możesz te plastiki oderwać ładnie oczyścić i potem bez klejenie z gąbka całość złożyć …
No i nie wiem czy to zdjęcie to filtr do TTR bo nasz jest bardziej w kształcie trapezu a ten ma pionowe boki…
