Moim zdaniem 140 - 145 to standard na ori przełożeniach .
Ale wg GPS, czy licznika? Z padniętego 3TB na przełożeniach 15/46 wydusiłem licznikowe 155km/h. Po remoncie nie próbowałem. Zresztą 3AJ też świeżo po zakupie musiałem gonić za LC8 i wskazówka powędrowała gdzieś w okolice 165. Realnie (GPS/skalibrowany licznik rowerowy) i tak niema co liczyć na więcej niż 145. Prędkości powyżej 120km/h nie są zarezerwowane dla XTków
Przyjemności z jazdy wówczas niema.
- fakir
Czy ktoś wie za co odpowiada zawór "air cut" w gaźnikach?
chodzi mi o małą membrankę ze sprężynką pod kopułką
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
- Motocykl: XR600R & DL650A
Ma zapobiegać strzelaniu w wydech przy gwałtownym zamknięciu przepustnicy.
DL650A & XR600R
- Motocykl: Yamaha xt 600z 3aj
Mam takie pytanie dotyczące sprzęgła czy praca na filmiku sprzęgła jest prawidłowa czy też coś tu jest nie tak ? Załączam link do filmiku . Czemu zadaje to pytanie bo nie rozprzegla mi silnika i zastanawiał się co może być nie tak pozdrawiam . https://www.youtube.com/watch?v=umWTL4ZobkQ
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Wydaje się OK
To jak na pierwszy rzut oka wydaje się Oki to pytanie brzmi gdzie może być problem jak wrzucę bieg i wcisne sprzęgło zabieram się za pchanie motoru to czuje ze jest na biegów pomimo wciśnięciu klamki sprzęgła jakieś pomysły ?
Mowa o pchaniu motocykla na biegu ze sprzęgłem i na zgaszonym silniku? Przecież to norma, że będzie szło z dużym oporem.MistyInRoots pisze:jak wrzucę bieg i wcisne sprzęgło zabieram się za pchanie motoru to czuje ze jest na biegów pomimo wciśnięciu klamki sprzęgła jakieś pomysły ?
No właśnie sprawdzałem wrzuciłem 5 bieg i spojrzałem ze rozprzegla mi silnik, a dlaczego tak jak mówisz przy pchaniu na zgaszonym silniku po wrzuceniu biegu jest taki opór ?
- fakir
ponieważ między tarczami sprzęgła jest minimalna przerwa oraz olej co powoduje "klejenie" się sprzęgła, na tyle duże że powoduje opór przy toczeniu, ale na tyle małe że silnik nie napędza tylnego koła.MistyInRoots pisze:No właśnie sprawdzałem wrzuciłem 5 bieg i spojrzałem ze rozprzegla mi silnik, a dlaczego tak jak mówisz przy pchaniu na zgaszonym silniku po wrzuceniu biegu jest taki opór ?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
