Sklep Riderparts.pl w Zabrzu
Opinie o sklepach i informacje o promocjach.
Piekny
Re: Sklep Riderparts.pl w Zabrzu
Post autor: Piekny »
Gumy założone, jak się okazało nie byłem w stanie ich sam założyć...
Tył 130/80 ma tak potwornie twardy karkas i stopkę, że udało się dopiero na maszynie do zakładania opon + pomoc dwóch par rąk.
Sporym problemem okazała się stopka, która bardzo opornie wchodziła na rant felgi, po założeniu i napompowaniu okazało się, że w jednym miejscu opona całkowicie nie "zaskoczyła" konieczne były zabawy z mydlinami technicznymi + 4 atmosfery, które to dopiero wbiły oponę na rant.
Za to jazda i prowadzenie :omg:
Po pierwsze względem mojej starej Pirelki mt21 140/80 (130/80 Motoza jest szersze od Pirelki o 2mm!) startej na "kwadrat", motocykl niesamowicie poprawił sie w zakrętach, zarówno na czarnym jak i w terenie, opona ma potworną trakcje o czym przekonałem się odjeżdżając z pod garażu "standardowo jak zawsze" tyle, że tym razem wykopałem rów melioracyjny za sobą :o , sąsiedzi z pozostałych garaży już mnie nienawidzą :klnie:
W delikatnym błotku opona nie ślizga się na boki tylko z wielką gracją wyrzuca pióropusze ziemi i pruje do przodu.
Przód również mnie nie rozczarował, w zakrętach odnoszę wrażenie poprawiła się stateczność, przy hamowaniu nie czuć niczego niepokojącego, po awaryjnym hamowaniu za fujarą w matizie nie ma nawet śladu.
Niestety... ta niesamowita trakcja uwydatniła mi spory problem, o ile na poprzedniej oponie było to minimalnie wyczuwalne tak teraz czuje, że cholernie mocno ślizga mi się sprzęgło... Wydatków ciąg dalszy :panika:
Dziś po pracy mam zamiar wbić się w jakieś mega błoto i przetestować oponę w skrajnie wesołych warunkach, za to jak pogoda sie uspokoi to jeszcze test na piachu, ale jestem spokojny, guma robi swoje :bananaevil:
I do mnie paczuszka dotarła, sprzęgło już na miejscu, dzięki bardzo i polecam :browar:
Poproszę o ofertę cenową na zestaw napędowy do XT600 43F.
mazi pisze:Poproszę o ofertę cenową na zestaw napędowy do XT600 43F.
PW, do wyboru, do koloru ;) Mam nadzieję, że się nigdzie nie machnąłem. No i nie wiem jaki zestaw preferujesz 15/45/106 jest w 3AJ, nie wiem jak w 43F
Panowie, mała pomoc potrzebna, bo dystrybutor i producent nie zadbali o odpowiednie tabele zastosowania. Chodzi o filtry powietrza do TT600. Które do jakich roczników? :niewiem: Przeglądam fiszki i już zgłupiałem :evil:
1. http://sklep.riderparts.pl/produkt/filt ... air-152602
2. http://sklep.riderparts.pl/produkt/filt ... aha-ttr600
1. TT-E, TT-S
2. TT-R i chyba TT-RE też ;)
gwardia
Post autor: gwardia »
Ten drugi to rzeczywiście TTr, tylko myślałem, że ta plastikowa ramka jest w komplecie z filtrem, a tu trzeba przekleić...?
Piekny
Tak ArturS, tak jak pisaliśmy, drugi to TT600R i TT600Re z roczników 1998-2001 i 2001-wzwyż, ale jeśli chcesz to u Siebie wystawiać to dopisz adnotację, że ten filtr wymaga przeklejenia plastikowej kratki albo wykonania stelażu i że może pasować "jako tako".
Temat przerabiałem sam, miałem po zakupie wpierdzieloną gąbkę z tapczanu jak to Licha nazwał (przeprowadzał inspekcję po zakupie ;] ) i serio gaźnik był nie regulowalny, powietrze przelatywało przez airbox jak ksiądz przez parafie, obroty latały w tę i wewte, udało się załatwić kosmicznie sfatygowany oryginalny Yamahowski filtr i jak ręką odjął, po tym "pokazie" kupiłem nówkę w ASO.
TTRka moooocno oddycha przez ten airbox, i mam wrażenie ze bez tej kratki ten twinair zostanie zassany i zatrzyma sie na króćcach :D, druga sprawa ze sam oryginał jest nad-wymiarowy to znaczy ranty "zagniatają" się po założeniu na miejscu co sprawia ze mooocno dolega do wnętrza airboxa ( i tak spasuje patent z smarowaniem krawędzi gęstym smarem) i nie ma mowy o lewym powietrzu. :ugeek:
kucyk
Motocykl: yamaha tt 600 94
Post autor: kucyk »
Sprężyny NHC będą za słabe do TT600, EBC są zdaje się 5mm dłuższe (choć nie wiem czy to nie kwestia do jakiego rocznika) i mocniejsze - chyba też mam na stanie, a jak nie, to mam zachomikowane w prywatnych zasobach. NHC podaje jeden typ sprężyn do wszystkich roczników XT/TT, a EBC rozdziela to na dwa typy, o ile się nie mylę.
miał byś te mocniejsze spręzyny i jak to cenowo wyglada? :tt600:
Będą u mnie w środę, koszt 50zł http://www.sklep.riderparts.pl/produkt/ ... 146-yamaha
