Pluje olejem przez filtr.
Re: Pluje olejem przez filtr.
no raczej cała strone nie pamietam jak to tam wyglada dokładnie.mozna by było pospawac ewentualnie ale to by musiała byc full profesionalna obróbka
xt 600 3tb
Ja bym się tym nie przejmował. Zagrożenie jest znikome, nawet jak olej nie trafi za pierwszym razem do filtra to trafi za drugim
Gra nie warta świeczki, filtr dalej będzie filtrował, a olej na zewnątrz nie wyleci
dokładnei tak jak pawlo nie przejmuj sie składaj i ciesz sie jazda:P
xt 600 3tb
- Trampek
Tylko jak ci faktycznie pęknie na maksa to stracisz smarowanie układu korbowo-tłokowego i klawiatury. Ja bym na twoim miejscu kontrolował dokładnie to pęknięcie, czy się nie powiększa.
- Radzio97
- Motocykl: Yamaha XT600E DJ02 2003r
Jak go mam kontrolowac, to musial bym przed kazdym odkreceniem dekla od filtra spuszczac olej. Czy nie trzeba spuszczac oliwy. Bo jak odkrece sam dekiel to wyleci olej aby z filtra czy z calego ukladu zleci.A ile taka prawa strona by kosztowala orientuje sie ktos. Bo to pekniecie jest od gory na dol i jeszcze na tym wybrzuszeniu do samego konca do tej dziurki co olej zlatuje na zdjeciu tego nie widac.
- RedGothic
Ciekawe jak to pękło
Ja mam całe kartery od wewnątrz z takimi mikro wadami - nie nazwał bym tego pęknięciami tylko rodzajem kiepskiego wykonania fabrycznie odlewu .Sprawy są tylko od wewnątrz zauważalne .Radzio wymiana karteru to raczej nieopłacalna sprawa prędzej pod tig do jakiegoś fachmana ( przy okazji remontu ) a doraźnie jest pasta alu + żywica do naprawy alu bloków głowic ( o ile sie nie mylę dood - 30 = 120 stopni ) możesz delikatnie wypełnic tym samą ryskę , nawet jak puści to filtr powinien zatrzymać wchłonąć .Miałem kiedyś spawaną lewą kapę tigiem niestety delikatnie się pociła przez mikro pory szczeliny które gołym okiem są niezauważalne odtłuściłem wypełniłem takim specyfikiem i jest spokój.
- Radzio97
Jak to peklo to ja nie mam pojecia i nie wiem kiedy to peklo bo moze juz dawno a dopiero teraz zauwazylem bo wczesniej przy wymianie filtra nie wycieralem tego oleju co na dnie obudowy zostaje i nie bylo widac a teraz wytarlem do czysta i niespodzianka.Ale tak mi sie wydaje ze wczesniej tego nie bylo.Co do remontu to narazie nie ma potrzeby wszystko ladnie cyka.
