3TB XT 600 - Dymek przy pierwszych odpaleniach
Re: 3TB XT 600 - Dymek przy pierwszych odpaleniach
Jeśli kopci po postoju to duże prawdopodobieństwo, że to właśnie uszczelniacze.
To przez te dwa tygodnie sporo oleju poszło przez te uszczelniaczeDamianos1 pisze:Jeśli kopci po postoju to duże prawdopodobieństwo, że to właśnie uszczelniacze.
- borys125
- Motocykl: XT 600E 3tb '91
Odkręcić dekielek od regulacji zaworów i odpal. Jak będzie dymil spod dekla to uszczelniacze. Groszowe sprawy ale jest trochę rozkręcania żeby się do nich dostać
Witam.
Ostatnio pogoda nie dopisuje, więc wymieniłbym te uszczelniacze. Ktoś może mi opisać krok po kroku jak to najprościej zrobić?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
- Motocykl: Xt600e
TE610ie.
2320.
Odgrzewam kotleta . Macie jakis tutorial wymiany uszczelniaczy? (Ten sam problem (xt600e 1996r 30.000km))
- kurol
Potrzebujesz tutorial do samej zmiany uszczelniaczy czy tutorial do podparcia zaworow gdy nie chcemy sciagac glowicy ?
- Motocykl: Xt600e
TE610ie.
2320.
- Motocykl: TT600RE zawias Paioli/Ohlins
Bez zrzucanie głowicy, wystarczy ustawić tłok w GMP żeby zawory nie wyleciały, i nawet bez zrzucania wałka sprawa do ogarnięcia ?
- Tygrys
A oliwa jest na zimnym czy spływa do silnika bo wtedy też jest jej więcej rozchlapane po cylindrze i zimne pasowanie może nie dawać rady zbierać.
