3TB XT 600 - Dymek przy pierwszych odpaleniach
Damianos1
Re: 3TB XT 600 - Dymek przy pierwszych odpaleniach
Post autor: Damianos1 »
Jeśli kopci po postoju to duże prawdopodobieństwo, że to właśnie uszczelniacze.
pawel1992xxx
Post autor: pawel1992xxx »
Damianos1 pisze:Jeśli kopci po postoju to duże prawdopodobieństwo, że to właśnie uszczelniacze.
To przez te dwa tygodnie sporo oleju poszło przez te uszczelniacze Obrazek myślałem, że trochę mniej będzie ubywać.
borys125
Motocykl: XT 600E 3tb '91
Post autor: borys125 »
Odkręcić dekielek od regulacji zaworów i odpal. Jak będzie dymil spod dekla to uszczelniacze. Groszowe sprawy ale jest trochę rozkręcania żeby się do nich dostać
pawel1992xxx
Witam.
Ostatnio pogoda nie dopisuje, więc wymieniłbym te uszczelniacze. Ktoś może mi opisać krok po kroku jak to najprościej zrobić?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Bartoszgd
Motocykl: Xt600e
TE610ie.
2320.
Post autor: Bartoszgd »
Odgrzewam kotleta . Macie jakis tutorial wymiany uszczelniaczy? (Ten sam problem (xt600e 1996r 30.000km))
kurol
Post autor: kurol »
Potrzebujesz tutorial do samej zmiany uszczelniaczy czy tutorial do podparcia zaworow gdy nie chcemy sciagac glowicy ?
Bartoszgd
Motocykl: Xt600e
TE610ie.
2320.
https://youtu.be/hYHLowbiSXI
Link do rozbiórki silnika . Made by Żabojady
Odiro
Motocykl: TT600RE zawias Paioli/Ohlins
Post autor: Odiro »
Bez zrzucanie głowicy, wystarczy ustawić tłok w GMP żeby zawory nie wyleciały, i nawet bez zrzucania wałka sprawa do ogarnięcia ?
Tygrys
Post autor: Tygrys »
A oliwa jest na zimnym czy spływa do silnika bo wtedy też jest jej więcej rozchlapane po cylindrze i zimne pasowanie może nie dawać rady zbierać.
