Elektroniczny Termometr Oleju
Re: Elektroniczny Termometr Oleju
batagur pisze:A co myślicie o np takim gotowcu?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2726601762
Mam bardzo podobny - z Autogauge, model indiglo. Temperaturę pokazuje bardzo dobrze, sprawdzałem we wrzątku :D
batagur
Motocykl: YAMAHA XT 600
Post autor: batagur »
Ja tam jakoś wolę i mam wieksze zaufanie do wskazówkowych :) gdzie go najlepiej zamocować w Tenerce? Myślałem nad wkręceniem go w śrubę spustową oleju ze zbiorniczka pod tyłkiem, tylko się zastanawiałem czy nie będzie to kolejny element z którego może ciec łolej...
Brroda
Motocykl: XR400
Post autor: Brroda »
Witam! moze ktos wrzucic linka do jakiegos termometru do 3tb, najlepiej takiego zeby go wkrecic w bagnet sprawdzania oleju i montaż trwal 5 min :-) . istnieja takie ? bo mam smak na taki gadzet na mikolaja :-)
batagur
Ja ostatnio dałem się namówić w sklepie na taki czujnik temperatury http://allegro.pl/elektroniczny-wskazni ... 42440.html coprawda chciałem wskazówkowy na kierownicę ale z drugiej strony skusiła mnie cena i prostota podłączenia. Jako że ma swoje baterie to nie trzeba wpinać się w instalację i wystarczy podłączyć sondę do miejsca w którym chcemy badać temperaturę. W moim przypadku będzie to zbiornik z olejem, dam znać jak zamontuję ;)
batagur
Niestety termometr do 110 stopni później pokazuje tylko HIGH... Ale są na allegro takie same tyle że do 270 co powinno wystarczyć w zupełności ;P
Mam natomiast pytanie którą śrubą najbezpieczniej zamontować czujnik na głowicy? Z początku zamocowałem go na blokadzie dekompresatora ale to był zły pomysł... ;)
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Post autor: Magic »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cWo16HoetHU[/youtube]
Aktualizuje swoją propozycje na czujnik oleju do XT 600. Czujnik zrobiony w trochę innej konwencji niż poprzedni, wykorzystując mikrokontroler i sondę PT100. Trzeba jeszcze dorobić szybkę z plexi i będzie elegancko. W razie gdyby ktoś chciał taki wykonać załączę schemat i wsad do procka. BartekXT widział dzisiaj go na żywo, na rozpoczęciu sezonu z HAMC Poznań to może się wypowiedzieć :)
Dom3l
Motocykl: Yamaha XT 600
Post autor: Dom3l »
Fajnie to wygląda. Powiedz mi czy mógłbyś coś takiego zrobić dla mnie i ile by to ksztowało?
Niestety ale nie mam pojęcia o elektronice. Jedyne co mogę zrobić to polutowć to do kupy i podłączyć do moto.
Pozdro!
dzekson
Post autor: dzekson »
Magic, no ten projekt jest całkiem ok tak na pierwszy rzut oka. Ładnie wyglądająca linijka led wkomponowana w obrotomierz nie sprawia wrażenia
przypadkowo przyklejonego kolejnego "dzyngla". Profesjonalnie to się prezentuje.
Jak jednak wygląda sprawa z tym czujnikiem PT100, tzn. gdzie jest on umiejscowiony? jak uszczelniony?
Magic
Post autor: Magic »
Dom3l pisze:owiedz mi czy mógłbyś coś takiego zrobić dla mnie i ile by to ksztowało?
Nie wiem jakie są koszty tego termometru gdyż wszystko składałem przez x czasu, musiałbym zrobić dokładny kosztorys. Najdroższe elementy to pewnie PT-100 ok. 15zł oraz diody led smd sztuk 16 ok. 1.5zł za sztukę.
dzekson pisze:Jak jednak wygląda sprawa z tym czujnikiem PT100, tzn. gdzie jest on umiejscowiony? jak uszczelniony?
Czujnik temperatury umiejscowiłem w korku spustu oleju. Nawiercony został otwór na wylot, w który została wspawana rurka ze stali nierdzewnej metodą TIG. W rurce umiejscowiony jest czujnik PT-100.
Kalibracja termometru odbywa się na płytce PCB. Wskazy termometru JMT w zbiorniku oleju a tego przy spuście różniły się o ok. 20 stopni Celsiusza, mimo że wg. charakterystyki rezydencyjnej termometr wskazywał poprawną temperature, dlatego dołożyłem szeregowo potencjometr precyzyjny do synchronizacji z termometrem analogowym.
Należy pamiętać że przyrost temperatury na linijce led wynosi aż 6 stopni, dlatego należy traktować go raczej jako wskaźnik niż przyrząd pomiarowy.
Gdy temperatura jest poniżej 50*C wtedy niebieska dioda pulsuje. Jeżeli sonda PT 100 jest odłączona, wtedy pulsują diody czerwone.
