Malowanie plastikowego baku
- Motocykl: TT600R 2000r
Re: Malowanie plastikowego baku
z miesiąc. Jak coś wpadnie to może kupię tak jak mówisz ale nie sądzę aby za 150zł kupić bak.
Czy w ttr jest plastikowy bak? Bo teraz mam plastikowy (może to akcesoryjny?)
Jest oryginalnie plastykowyjeton pisze:z miesiąc. Jak coś wpadnie to może kupię tak jak mówisz ale nie sądzę aby za 150zł kupić bak.
A tak jeszcze co do malowania Acerbisów, są do tego jakieś specjalne farby? Coś co by się nadawało i nie odpadło po pierwszych tankowaniach?
Chyba podkład epoksydowy jest odporny na wachę i pełni rolę takiego izolatora jakby, na niego daje się podkład akrylowy i dalej tak jak przy zwykłym malowaniu
Co do farb a raczej paliwa - nie uzywłem nigdy jakichś specjalnie wyszukanych technik prosty trysk z puszki ale najbardziej mnie dziwi ze niejednokrotnie tankowałem i nic się nie działo a nieraz wszystko złaziło
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
Panowie duży akcesoryjny bak Arcebisa jest wykonany z plastiku przepuszczającego opary paliwa, tak więc jeśli pomalujecie to zejdzie na 100 %, jest ktoś na forum kto pomalował ale zanim lakier stwardniał to porobił w nim igłą mnóstwo mikro otworków, które z daleka nie są widoczne.
Loko tak zrobił. Czyli co, nie idzie tego pomalować tak żeby było w miarę trwałe? Jedynie wyjście to po malowaniu nakłuwać lakier żeby opary mogły się wydostawać?vertus72 pisze:Panowie duży akcesoryjny bak Arcebisa jest wykonany z plastiku przepuszczającego opary paliwa, tak więc jeśli pomalujecie to zejdzie na 100 %, jest ktoś na forum kto pomalował ale zanim lakier stwardniał to porobił w nim igłą mnóstwo mikro otworków, które z daleka nie są widoczne.
Z tego co wiem to okleiny też są dziurkowane pod tego typu zbiorniki .
Pawlo ale chyba o to własnie chodzi żeby nie był odporny tj. żeby nie zatrzymywał oparów, teoretycznie.Pawlo pisze:Chyba podkład epoksydowy jest odporny na wachę i pełni rolę takiego izolatora jakby, na niego daje się podkład akrylowy i dalej tak jak przy zwykłym malowaniu
Przydałoby mi się ucywilizować Acerbisa w jakiś cudowny sposób tak żeby w miarę dobrze wyglądał no i żeby to się kupy trzymało.
Terenowiec może tryśnij to zabarwionym żelkotem i do-poleruj potem ew .
Byś musiał prysnąć na próbę i zobaczyć jak się zachowa
A już malowałeś chyba swojego baniaka na czarny mat? I co się działo?
