klekotanie góry
- bzyku87
- Motocykl: YAMAHA TENERE
Re: klekotanie góry
Panowie szybkie pytanie wymieniałem łańcuch poprzez rozpięcie starego i połączenie z nowym wszystko przeciągłem tylko pytanie bo nic nie rozbierałem poza górną pokrywą zaworów zdejmowałem wałek do tej operacji, i teraz jak to ustawić na tej kreseczceprzez okienko ustawic na IT bo tłok najwyższe położenie ma i góre wałka kropką do góry i pokryć kreski ale ustawić równo z tą I czy z T bądź na srodku bo niewiem
Odważni żyją krótko, ostrożni nie żyją wcale..
Re: klekotanie góry
Mam podobny dźwięk, ale tylko przy ruszaniu. Nie wiem czy to sprzęgło czy coś innego. Wydaję mi się, że mówimy o tym samym dźwięku, jak coś mogę nagrać filmik jak to słychać jeśli chceszGacek pisze:Mój natomiast przy zbyt wolnych obrotach pojękuje
Re: klekotanie góry
Nie ma potrzeby , zawsze mi jęczał , wymieniłem już półowe silnika i nadal tak ma jak mu skręcę obroty do min to pojękuje na jałowym biegu myślę ze to łozysko dolne korbowodu daje odgłos ze za wolno się kreci
- bzyku87
Re: klekotanie góry
Dzięki Koledzy za rady moto złożone i odpalone;)) Cisza i spokój. Łańcuszek ustawił się na trzecim ząbku poprawiłem delikatnie zawory i cichutka praca jak nie ten motocykl pozdrówki
- Motocykl: XT600 2nf '88
XL600R '84
Re: klekotanie góry
Jeśli mogę się podczepić do tematu - żeby nie robić nowego wątku. Czy pod pokrywę zaworów powinna być jakaś uszczelka? W zestawach uszczelek nie widziałem takiego kształtu. Mam XT600 2KF 1988.
Re: klekotanie góry
nie ma tam uszczelki ;]
Re: klekotanie góry
ja zawsze daje na sylikonie bo mi olej z tamtad wywala i nie ładnie to wyglada moze mam krzywo
xt 600 3tb
XL600R '84
Re: klekotanie góry
Czyli producent nie przewidział uszczelki? Ale chyba nie zaleca składania na silikonie? Jeśli tak, to jak to ma być szczelne? Ja też oczywiście stosuję tam silikon, ale teraz robię całą górę od nowa i chciałbym użyć nowych uszczelek, gdzie się da.
- Trampek
Re: klekotanie góry
Producent nie przewidział tam uszczelki bo w pokrywie masz ułożyskowany wałek klawiatury a że uszczelka uszczelce nie równa,to przy wymianie mogło by to doprowadzić do powstania luzów na wałku.
Re: klekotanie góry
Kolego Bury zaopatrz się lepiej w klucz dynamometryczny z małą skalą to warunek długiego żywota dla panewek wałka rozrządu i nie przesadzać z ilością silikonu aby nadmiar nie pozatykał kanałów olejowych .
