Urywa się wentyl...
michael951
Urywa się wentyl...
Post autor: michael951 »
Witam mam nie lada problem.
Posiadam yamahe 34l przed zimą złapałem gume,kilka dni temu oddałem do wulkanizacji i okazało się ze został wyrwany wętyl.
Kupiłem dętke wzmocnioną dałem 75 zł.Wczoraj założyłem i było ok,dziś gdy wyjechałem zdążyłem przejachać około 500m i znowu wyrwał mi się wentyl. Wiecie może dlaczego to się dzieje i jak można zapobiec temu problemowi.
Licze na wasze sugestie.
Pozdrawiam:)
Re: Urywa się wentyl...
Powinieneś mieć trzymak opony (chyba tak to się zwie), żeby się opona nie obkręcała. Nie wiem czy u ciebie są one fabrycznie czy nie? Powinien znajdować się naprzeciwko wentyla, może jest tylko poluzowany? Nawet jak nie masz takiego patentu to powinno być miejsce na niego w feldze ;)
michael951
Właśnie nie mam czegoś takiego.W wulkanizacji się dziwili że przy takiej mocy nie ma żadnego zabezpieczenia.
michael951
Tylko na jakie podstawie działa ten trzymak?
Czekam na odpowiedź.
Trampek
Post autor: Trampek »
http://allegro.pl/trzymak-opony-cross-e ... 26042.html
Metal z wypustkami wchodzi w rant opony dociskając go do rantu felgi a guma jest po to by się nie przecierała dętka. Poszukaj jak pisze Pawlo drugiego otworu w feldze naprzeciw wentyla i tam się go montuje.
michael951
Ok.Dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.;)
zul
Post autor: zul »
Trzymak jest potrzebny jak jezdzisz na niskim cisnieniu. Na asfalcie nie potrzebujesz tego. Na wentylu miales zalozona nakretke od srodka ?
michael951
Nawet nie wiem.Bo to w wulkanizacji robili.
A tak w ogólnie o którym kole piszesz przód czy tył ? U mnie rwał się przód często wiec profilaktycznie nie dociągam wentyla na zewnętrznej śrubie i jak zaczyna obracać delikatnie wentyl to spuszczam powietrze i poprawiam ułożenie dętki bez demontażu.Taki trzymak to bardziej przy musach mi się sprawdzał ale to przy innej sztuce .Generalnie należało by po tym koło wyważyć bo w terenie jest ok ale na ulicy przy dużych szybkościach nie za ciekawie .
michael951
Tył,tył.
