Jakie macie świece w swoich tt-tkach??
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
J.w. bo juz zglupialem kupilem swiece taka jak podaje serwisowka dpr7ea (9 - ta dziewiatka zawsze wystepuje choć w serwisowce w oznaczeniu nie ma). Troche pojeździłem i problemy powracaja czasem se zgaśnie strzelić też lubi, już nie wiem czy te swiece sa kijowe??? Jest to juz ktoras swieca co siada po krotkim czasie. (NGK)
Re: Jakie macie świece w swoich tt-tkach??
Dlaczego ? DPR7EA- 9 co masz za silnik w tt i czemu nie ? DPR8EA -9 , DPR9EA-9/NGK skoro zaleca tak manual .
- lisek666
niby na fiszkach pisze 2kf na ramie oznaczenie 4gv bez aku.tydzień temu kupiłem nowa świece DPR7EA przed tym były dwie DPR8EA,zrobiło się to samo,z początku ładnie pięknie moto pracuje,a jak się nagrzeje do temperatury pracy silnika manetka w duł i jest uuu.czasami wchodzi na obroty bez problemu.na świeżo założonych świecach jest ok można odkręcać manetkę w duł nie przydławi nie zgaśnie.pojeżdżę trochę i zaczyna się to robić moto na wolnych obrotach zgaśnie przydławi.czy te świecie nie wytrzymują przegrzewa się?? moto stało tydzień dziś skończyłem pracę z wymianą łańcuszka myślę sobie w końcu piękny dźwięk w eterze przelotowego komina ale nie długo się cieszyłem bo zaczęło się znowu od nowa z przydał wianem przygasaniem.a DPR7EA Gacek bo tak podaje manual do 4GV
Gacek ma rację. Sprawdziłem w 3 różnych manualach i w każdym (nawet od TTR) jest, że DPR8EA-9 lub DPR9EA-9 (NGK). Ja osobiście wkręciłem już dawno Denso i żadnych problemów. Mam odpowiednik DPR8EA-9, tak mi się wydaje, bo to było dobierane katalogowo i nie pamiętam
To chyba jest Denso X24EPR-U9.
NGK DPR9EA-9 nagrzewa się wolniej (lepiej odprowadza ciepło) od DPR8EA-9 przez co się sama nie oczyszcza przy niższych temperaturach. A jak chcesz mieć raz na zawsze spokój ze świecą - kup irydową![Mruga ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 19:01 przez Pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
- RedGothic
- Motocykl: YAMAHA XT 600 Z TENERE ^_^
DPR8EA-9 NGK chodzi jeżdzi i odpala ale w przyszłości myśle nad irydowa ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- lisek666
No dobrze panowie tylko DPR8EA-9 na tych świecach jest to samo.świece nową jak założę robię to na stary sposób nagrzewam silnik na niej do temp. jego pracy. jest spokój dopóki nie polatam chwile czy by to była DPR8EA-9 czy DPR7EA-9 to robi się to samo.widziałem jeszcze gdzieś że może się tak dziać przez kabel z fajką jak moto się nagrzeje.ale nie wiem czy w tym coś prawdy jest
- RedGothic
Może ci się tak dziać nawet od samej głupiej fajki
a układ olejowy masz dobrze odpowietrzony bo może moto ci sie przegrzewa i wtedy świeca pada ![Pytanie :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- lisek666
tak odpowietrzony,teraz mi się przypomniało mi się że przed wymianą łańcuszka też się tak zrobiło,tzn moto ciężko odpalało na ciepłym piecu,kopałem chyba z 5 min i w końcu złapał,wstawiłem go do garażu, nazajutrz poszedłem kopnąłem zapalił od strzała nic się nie działo chodził normalnie,co do układu to odpowietrzony jest śruba nad filtrem olej wyskakuje,ale jeszcze jutro od nowa to zrobię tzn odpowietrzę układ.
Jak ci pali świece to za uboga mieszanka ma wyższą temperaturę spalania . Co do fajki może masz uwalony w jakiś sposób opornik albo skręć dokładniej miałem tak kiedyś ze gonił w środku mi ten opornik przeciwzakłóceniowy i na wysokich obrotach xt przerywał krztusił się.
- lisek666
Panowie ciągnąc dalej temat. Jest to możliwe ,że tak się dzieje przez to ,że moto jest praktycznie pozbawione instalacji (brak świateł ,migaczy ,stopu..) dosłownie wszystkiego. Reg napięcia też jest wywalony. Czy może mię to wpływ ,ze tak sie dzieje. czy jest możliwe ,że daje za duży prąd i pali świece?? (Jutro mam zamiar założyć światło ale to tak na marginesie)
