jak sprawdzic ładowanie??
mlody11132
Post autor: mlody11132 »
tak jak w temacie.podejrzewam ze mi ładowanie padło albo słabo ładuje jesi to mozliwe.jak to sprawdzic??
xt 600 3tb
Re: jak sprawdzic ładowanie??
Sprawdź woltomierzem prąd na aku jak masz, przy włączonym silniku. Powinno być ok. 14V ;)
mlody11132
ok dzieki :)
xt 600 3tb
Młody ja bym ci radził sprawdzić przed reglerem 3 kable + masa kazdy z osobna zmasą na zmiennym powinna być na kazdej podobna wartość w granicach 17 -18 v potem na aku w zależności od obciążenia rożnie się wacha u mnie spada nawet do 13.9 przy full obciązeniu + kierunek do 14,5 jak będziesz miał dużo niższe wskazania to regler do wymiany. zakup sobie najlepiej taki z radiatorem te oblane żywicą lubieją umierać.
mlody11132
a w którym miejscu to jest i jak to wyglada??bo ja sie w tym nie moge połapac zabardzo gdzie co z elektryki:)
xt 600 3tb
Laryy
Motocykl: Yamaha XT 600 3TB
Post autor: Laryy »
regulator napiecia masz pod zadupkiem (tzw ogonem) ściagasz siedzenie raczki boczne i śruby z ogona i masz tam taka kostke z wtyczka.Ale najlepszym rozwiazaniem zeby sprawdzić to tak jak kolega wyżej pisał.Woltomierzem na styki na aku i jak masz powyzej 13V to bedzie ładowanie.
mlody11132
oki dzieki sprawdze to i to :)
xt 600 3tb
siCk_BoY_
Post autor: siCk_BoY_ »
Gacek pisze:Młody ja bym ci radził sprawdzić przed reglerem 3 kable + masa kazdy z osobna zmasą na zmiennym powinna być na kazdej podobna wartość w granicach 17 -18 v
Odświeżę troszkę temat. Mam również problem z ładowanie. Wymieniony regler na kablach od statora prąd zmienny 25 V (na każdym) a na aku niespełna 13 V. Walnięty regler czy co? Dopiero co wybuliłem za niego 150 zł ;/
uzwojenie walnięte
siCk_BoY_
Prąd zmienny jednak wyższy na dwóch kablach w granicach 36-38 V a na trzecin ok. 28 V. Cewki do przewinięcia. Zresztą pod odłączeniu akumulatora moto odrazu zdycha. Gdzie można te cewki przewinąć i ile mniej więcej to kosztuje?
