Wszystko o tym motocyklu.
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Cześć oliwa ci spłynie z filtra ,z kanałów w głowicy to jest zaworek zwrotny .
Fajama
Post autor: Fajama »
A wpływa to podczas pracy silnika? Niedosmarowywanie podczas pracy?
Tygrys
Cześć przy odpaleniu minie chwila zanim będzie pełne ciśnienie a w czarnym scenariuszu gdy zejdzie jeszcze oliwa ze zbiornika ciśnienie będzie jeszcze później pompa musi wypromować go z karteru do zbiornika wiec jak masz rozebrane mus zrobić!
kurol
Post autor: kurol »
Ta gumka ma nr oem 583-13113-00-00 i kosztuje okolo 30 pln
Fajama
Dzięki chłopaki, dlatego przy odpalaniu czasami postuka! Co ja robię.. A powiedzcie mi jak wiecie które oringi, uszczelki są ważne dla smarowania? Chodzi o to ze bede ściągać sprzęgło wiec bede mial też dostęp do pompy więc może coś warto powymieniać, przeczyscic sprawdzić?
Tygrys
Z tej strony jest jeszcze uszczelnienie na wale (tamtędy idzie oliwa na korbe) jak dekiel zdjęty kuknij i tam .
Tygrys pisze:Z tej strony jest jeszcze uszczelnienie na wale (tamtędy idzie oliwa na korbe) jak dekiel zdjęty kuknij i tam .
i nie tylko bo w następstwie obrotu wału oliwa jest rozrzucana przez szczeliny między czopami a korbą po cylindrze i denku tłoka i trafia tez na górny sworzeń wiec jak oring w kapie jest uwalony albo współpracujący z inm czop lub sam wał ma bicie na łozysku to jak mawiał pewien ksiądz "wiedz że cos się dzieje " :lol: moim zdaniem bardzo ważny element z reguły pomijalny i niezauważalny dla wiekszosci uzytkownikow a jakże istotny dla żywotności tego silnika :idea: .
Fajama
Kurde o którym uszczelnieniu Panowie mówicie? Jak ono wygląda? Muszę pozamawiac wtedy wszystko
W prawej kapie siedzi "simering" który współpracuje z końcówką wału przez wał idzi kanał olejowy którym oliwa jest podawana na dolne łożysko korbowodu jak tygrys podpowiedział .Ja tylko zwróciłem uwagę na aspekt ze ta oliwa w następstwie jet rozrzucana na gładź cylindra. Spójrz jak ludzie stękają jak po kompleksowym całkowitym remoncie pieca na dzien dobry zarzynają nowego tłoka ;) .Dolne łozysko korby do przebicia jest nażelowane smarem zanim temp i oliwa nie udrozni tego cylinder łazi bez smarowania nieadekwatne ciśnienie oleju w tym układzie też powoduje podobny skutek :idea: .
Tygrys
Cześć najprościej wejdź w dział serwisowek pobierz yamaha tt ttr i tam otwórz ta gdzie jest rozrysowana głowica tam najszybciej znajdziesz na odpowiedniej fiszcze ma nr 28 .pozdro
