Gaśnie po przechyleniu
- Motocykl: Yamaha xt 350 55v
Witam. Moto w trakcie docierania, ładnie odpala i się wkręca, tylko po postawieniu na nóżce gaśnie. U was też tak jest ? Czy to nie jest przypadkiem wina poziomu paliwa w komorze pływakowej ? Ponieważ u mnie paliwo w rurce która wskazuje poziom jest znacznie poniżej normy, lecz niewiem czy się tym sugerować bo żeby tam doleciało paliwo, musi być powyżej krawędzi komory, a wtedy poziom by był za wysoki. Mój moto ma też dolegliwość związaną z gasnieciem na wolnych gdy jest gorący, być może to też ma z tym związek.
Re: Gaśnie po przechyleniu
Nie mam tego czujnika. Moto gaśnie powoli zamulając
- Tygrys
Cześć poziom ma być od 6 do 8 mm poniżej komory - dobrze odpala na nozce czy w pionie. Niestety do regulacji poziomu trzeba wyjąć gaznik i nie zapomnieć o sprawdzeniu sitka pod zaworkiem. Powodzenia.
Te sitko jest dostępne jak się wyjmie gniazdo zaworku iglicowego ?
- Tygrys
Tak jest częścią gniazda zaworka.
