Regulator napięcia
pawel1992xxx
Regulator napięcia
Post autor: pawel1992xxx »
Witam.
Czy regulator napięcia o symbolu 47x-81960-A2-00 który jest dedykowany do XT 600E 96r. będzie pasował do XT 3BT z 90r.?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Krzsiek
Motocykl: TT600R 5CH
Re: Regulator napięcia
Post autor: Krzsiek »
Sa dwa rodzaje regulatorow. Jedne do sprzetow z lat 80 i reszta do wspolczesnych. Wiec mozna powiedziec ze kazdy będzie sie nadawac, kazdy dziala tak samo. Male sa do malych, większe do większych.
moskit122
Motocykl: XT600 43F
Post autor: moskit122 »
Krzsiek pisze:Sa dwa rodzaje regulatorow. Jedne do sprzetow z lat 80 i reszta do wspolczesnych. Wiec mozna powiedziec ze kazdy będzie sie nadawac, kazdy dziala tak samo. Male sa do malych, większe do większych.
Bzdura, wszystko zależy jakiego typu jest instalacja. Jeśli jest alternator trójfazowy samowzbudny w obu to będzie pasować. Gorzej jeśli starszy ma na przykład tylko kickstarter (wtedy regulator może być 2 fazowy albo tylko prądu przemiennego bez prostownika, nie pamiętam jak konkretnie wychodziło w xt) albo ma alternator obcowzbudny (w xt chyba nie wystepowaly). Daj kolory kabli i ilość.
Krzsiek
Do xt600 3tb ( zakladam ze wersja z aku, autor pyt nie uscislil) bedzie pasowała wiekszosc wspolczesnych. Nie ma tam wzbudzenia, nie ma wynalazkow sprzed 30 lat. O ile reg ma kable to pasuje taki z 3 bialymi kablami oraz czerwonym i ewentualnie czarnym, ktorego moze nie byc. Nie kupuj chinskich nowek podrobek, bo mozesz trafic na ladne opakowanie z piaskiem w środku. Uzywka z jakiegos japonczyka po 2000 bedzie ok.
47x-81960-A2-00 to nr yamahy. Pod tym numerem kryje sie model reg SH569-12 robiony przez japonskiego potentata regulatorow firme Shindengen
Czyli nr yamahy moga byc rozne, model moze byc ten sam, SH569-12 byl tez wsadzany do innych marek, wiec inna marka miala inny swoj numer, a jelsi pod spodem bylo tez SH569-12 bylo to samo.
Wersja prostsza.
pawel1992xxx mozliwe ze chce wiedziec czy to o czym pisze moze wlozyc w kostke ktora ma w moto bez wglebiania w szczegoly.
Odpowiedz jak masz instalacje bez rzeźby i w kostce patrzac od gory - czyli od scietych rogow bialy bialy i na dole bialy czerwony - to mozesz.
Na rysunku jest kostka instalacji do regulatora - 10. W - bialy, R - czerwony kabel. Masa (B - czarny) jest na obudowie.
3tb to to samo przez te lata.
Krzysiek - zapytam nie posiadasz czasami schematów wewnętrznej budowy regulatorów ?
Krzsiek
Jak kiedys patrzylem często przewija sie ten schemat (na stronach ru tez) Na jego bazie mozna sobie zrobic regiel. Elektronika do tego to kolo 30 zl. http://www.instructables.com/id/How-to- ... -regulato/
No tak 8-) coś niecoś rozjaśniło mi to w głowie , tyle ze to do oryginału monstrualne rozmiary posiada :? .
Mimo to dzięki za link 8-) .
Krzsiek
Troche duze, fakt - w org trochę lepiej to zoptymizowali.. Co do reg jako takich nie polecam chinskich okazji - sa foty gdzie w środku jest piasek i jedna dioda. Jesli juz to uzywka z czegos org i nowszego albo opcje wprowadzona po 2007 na mosfetach - choc tez jest wieksza. Dziala to b ladnie i mozna trafic w cenie normalnego. Zobacz tu o czym mowa:
http://www.xtzclub.pl/threads/13726-Reg ... we-w-stare
Powiedzmy ze coś kumam z tej łamigłówki z mosfet tylko co to zmienia ?
Ja nie jestem elektroniczny :P jednak na ile kumam mos fet wprowadza mniejsze straty bo nie obciąża liniowo zasilania w postaci wydzielanego ciepła straty wynikają jedynie z sterowania bramki mimo to prądnica nadal produkuje prąd tak jak ją do tego celu stworzono :roll: .Mnie osobiscie jest egal czy ten prad pujdzie w zwarcie przez zenera czy na jakimś bipolarnym to się wytraci w postaci ciepła pradnica nadal bedzie zabierać swoje niutony z wału na swoją pracę .
Kuma ktoś klimat ? tylko tak łopatologicznie bez tego całego slangu elektronicznego :roll: .
Krzsiek
Lopatologicznie to wychodzi na to, ze cokolwiek tam sie dzieje to na wyjsciu mam dobre napiecie od niskich obrotow. Domniemywac tez mozna, ze przez 30 lat postep w elektronice nastapil i ci co w tym siedza z pozytkiem go wykorzystali - zakladam ze tak dla nas jak i dla producenta. Wszak wkladaja to do tych lepszych modeli tak japonczycy jak i w eu.
