usterka w skrzyni
Re: usterka w skrzyni
czyli mam rozumieć że fabryka oryginalnie rozdłubuję zamknięte łożyska ? i nie wsadza żadnych simmeringów :shock: . u siebie tylko na balansie znalazłem uszczelnienie simmering reszta rozdłubana jednostronnie .Teraz wsadzę nowe kryte teflonem łożyska a ono ma tylko zakres temp -30 ,+ 110 stopni bo simmeringi mam kupione na + 200 wiec ma prawo się ew posypać jak dostanie po palniku w 40 stopniowe upały :cry: .
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Post autor: lisek666 »
ja tam łożyska założę tak jak były,czyli jedno całkowicie zakryte i dwa z jednej strony więc skoro tak maiłem założone to chyba nic nie będzie tyle pracowały i u mnie też po ręką jest non stop i teflon na nich nie był przetopiony ani nic.
ja też nie zamierzam tam rzeźbić tyle ze jakąś lipę czuję w tym wszystkim :?
lisek666 pisze:Powitać Mr Gacka ja robiłem lewy krater i powiem tak,w lewym kraterze mam jedno łożysko całkowicie zakryte tzn łożysko wałka pośredniego i dwa łożyska były od kryte z jednej strony tzn łożysko na wałku balansowym i łożysko na wałku napędzającym zębatkę też było odkryte od strony kosza sprzęgłowego.oraz na wałku napędzającym były założone dwa uszczelniacze. tyle napotkałem wszystkiego. 8-)
- jakie wsadziłeś łozyska ? chodzi mi o firmę
Jakoś nie mogę przełknąc tego ze taka lipa z tymi zabezpieczeniami olejowymi wszystko się mrozi już w lodówce z rybką na swieta czekając na montarz :lol: ale nie opuszcza mnie poczucię ze to taki pic na wodę a nie zabezpieczenie :( .
lisek666
skf mi hurtownia sciągała na wał c3 i na wałek balan. c3 reszta zwykłe.
:lol: - lisek 666 co powiesz na to że powinno być tak - wał C-4 Balans C-4 , pod koszem sprzegła c-3 a reszta zwykłe ? .
lisek666
a broni ci człowieku ktoś wsadzać takich łożysk masz chęć to wsadź sobie łożyska nawet zwykłe :lol:
i tak po za tym wszystko OK ? ;) bo ja tez wstawiłem c-3 tyle ze ja lubię jak kobiety są ciasno spasowane :lol: wiec pytam czy ty też tak masz ? ;)
lisek666
a to przepraszam myślałem ze sie ze mnie nabijasz tak mam. zwracam honor
:roll: - smieję się sam z siebie tyle razy przegladam ten manual :geek: i oczywiste sprawy uchodzą mojej uwadze :shock:.Normalnie jak by człowiek miał jakąs blokadkę w muzgu :lol: .Normalnie pod koniec tego remontu policzę ile browków nad tym wypiłem , i oddam się na leczenie lub nowy sprzęt za puszki kupię .:P
