TT 600 E z 2001r. Czujnik stop. Przód
Tomas_XRV
Motocykl: Africa Twin
Re: TT 600 E z 2001r. Czujnik stop. Przód
Post autor: Tomas_XRV »
ArturS pisze:Podjedź do pierwszego lepszego sklepu z elektroniką i kupisz od ręki. Ja mam jakiś z Conrada, znajomy kiedyś kupił 5szt (opakowanie) i porozdawał po znajomych. Jedyne co, to musiałem dorobić ten "kołeczek", który naciska na czujnik.
No to mój czujnik działa tylko właśnie ten kołeczek sobie pękł:) I klamka go nie wciska.
Jak tak patrzę na foto to generalnie wygląda to na klasyczny mikrostyk - np. VW stosuje takich 5 sztuk na jeden zamek drzwi ;) Szukaj pod hasłem mikrostyk, pewnie uda się coś dopasować.
Tomas_XRV
Teraz to ja już w ogóle nic nie rozumiem. :panika:
Pawlo to co podesłaeś to faktycznie jest identyczne jak mój który myślałem że to jest oryginał. Czyli wychodzi że miałem stycznik od drzwi VW :niewiem: Ale tereaz sie zastanawiam dlaczego kiedyś działał a teraz nie. Ten cypek jest za krótki i klamka go nie wciska może kiedyś ktoś dokleił coś i działało.
Mikrostyki się wyrabiają i jest to naturalna kolej rzeczy, więc luz. Poza tym nie tylko VW stosuje takie patenty, po prostu jest to wykorzystywane w motoryzacji, a to był tylko przykład. Po prostu ori Yamahy może wyglądać tak samo ;)
Tomas_XRV
Raczej na pewno mój to ten sam co z allegro te same oznaczenia i iliść 3 konektorów które w moto tylko dwa były podłączone. Mój stycznik w palcach działa ale klamka nie sięga przycisku. A te z allegro mają taką samą długość tego cypka i mój nie wygląda na uszkodzony. Wcześniej działał sto w klamce może ktoś miał jakiś patent i było tam coś podłożone.
Tomas_XRV
Temat rozwiązałem tak że do mikrostyku który Pawlo podał dokleiłem kropelką 5mm plastiku z wkładu od długopisu. Powinno zdać egzamin.
KrisDOA
Motocykl: TT600E Belgarda 4GV
Post autor: KrisDOA »
Tomas_XRV pisze:Temat rozwiązałem tak że do mikrostyku który Pawlo podał dokleiłem kropelką 5mm plastiku z wkładu od długopisu. Powinno zdać egzamin.
Oby nie zawiodło kiedyś. Kropelka to słaby klej do tego typu połączeń.
Tez miał bym obawy :? jak będzie za tobą off cisnął jakiś żubr lub niedźwiedź to będziesz miał niezły pakunek na grzbiecie jak przyhamujesz o tirach nawet nie będę wspominał .Rozbierz ten czujnik dorób sobie element z korka od peta i będzie garażowa zmota pod tytułem poezja ;) .
