Yamaha TT600e 98'
- glina
Re: Yamaha TT600e 98'
Ja mam 184 cm wzrostu i na światłach jedną stopą podpieram się w miarę komfortowo. Myślę, że to optymalna wysokość. Mam takie wrażenie, że TTR jest inaczej wyprofilowany niż TTS i TTE.
TTR ma trochę inny subframe, inaczej wyprofilowany i przez to wydaje się wyższa.Tomas_XRV pisze:Przy zamówieniu Wilbersa można wybrać wysokość -30% 0 +30% wysokości. Czyli +30 pewnie było by jak TT600R 92 cm. Teraz jest 87cm wysokość siodła. Żona ledwo dosięga do ziemi i nie było opcji podwyższenia. Ale szczerze to ja przy wzroście 187cm z podwyższeniem kiery 35mm już czuję się komfortowo.
Z kolei byłem przekonany, że TT600S, a więc odpowiednik Twojej TT600E, różni się od E tylko amorem. Teraz to nie wiem, ciekawe jaką długość ma amor od TT600S (muszę zmierzyć). Jeżeli taką samą jak w E to subframe jest inny w E niż w S.
Ska ma wyższy tył.
W sumie to pewnie mało istotne jednak nie oprę się aby wyrazić swoją opinię bo to moto powieszone na windzie od cross sprawia na mnie wrażenie ubitego królika który niepoprawnie zawieszony kruszeje powieszony za przednie wity .
Postaw sprzeta na glebie strzel fotkę i wszelakie dywagacje ulegną weryfikacji .
Glina a jak u ciebie z proporcjami ciała ? w standardzie się mieścisz ? .
glina pisze:Ja mam 184 cm wzrostu i na światłach jedną stopą podpieram się w miarę komfortowo. Myślę, że to optymalna wysokość. Mam takie wrażenie, że TTR jest inaczej wyprofilowany niż TTS i TTE.
- Tomas_XRV
- Motocykl: Africa Twin
Rewelacyjnie się prezentuje twoja TT-ka .Nie kumam czy to fabryczne barwy ale lepiej optycznie się prezentuje w moim odczuciu niż tts w niebiesko różowych barwach .
- Tomas_XRV
Dzięki, malowanie nie jest na pewno oryginalne bo to są naklejki Blackbirda takie jak w ogłoszeniu
http://allegro.pl/blackbird-naklejki-ok ... 27528.html
- Motocykl: Nie mam
Francowaty sprzęt
Rzeczywiście bardzo fajna. Błotnik przedni i owiewka dodają uroku.
Nic tylko dbać i eksploatować.
Ale najpierw wróć do zdrowia bo to sprawa pierwszorzędna!
- Tomas_XRV
