Zagadaj do ArturaS, sprzeda Ci podwyzszenia w dobrej cenie.Tomas_XRV pisze:Wychodzi ze bedzie pasowało to podwyższenie. Kiera 22mm rozstaw śrub 33mm tez zamawiam ten komplet. Ciekawe ile wejdzie na oryginalnych przewodach.
- Tomas_XRV
- Motocykl: Africa Twin
Rozebrałem tylną ośkę i coś mi nie pasuje :/ i nie wiem czy dobrze składam bo jakoś sie ciasno zrobiło. Na ośce tylnej patrząc od tylu motocykla od lewej miarka naciagu, wahacz, dystans, drugi dystans co zasłania łożysko, zębatka, piasta koła, prawy dystans zasłaniający łożysko, drugi dystans z zaciskiem, wahacz strona prawa, miarka naciagu, nakrętka? Dobrze składam?
- Motocykl: yamaha ttr600
co masz na myśli pisząc "dystans, drugi dystans co zaslania łożysko"? ten "drugi dystans" zasłaniający łożysko jest według mnie jedynym dystansem, który jest z lewej strony koła.Tomas_XRV pisze:Rozebrałem tylną ośkę i coś mi nie pasuje :/ i nie wiem czy dobrze składam bo jakoś sie ciasno zrobiło. Na ośce tylnej patrząc od tylu motocykla od lewej miarka naciagu, wahacz, dystans, drugi dystans co zasłania łożysko, zębatka, piasta koła, prawy dystans zasłaniający łożysko, drugi dystans z zaciskiem, wahacz strona prawa, miarka naciagu, nakrętka? Dobrze składam?
- Motocykl: Yamaha TT600R
Panowie jak często czyścicie filtr powietrza?
- Tomas_XRV
- Motocykl: ttr 600
po każdej jeździe na pewno nie myje :)ale jak zajrzę i jest już trochę brudu to przemyje(jak w dużym kurzu się pojeździ to szybko się brudzi)
widzę, że masz koło z trymakiem. Niestety nie pomogę CI bo mam zębatkę na sztywno:)
Sprawdź czy nie zamieniłeś miejscami dystansów lewym z prawym. W wersji z zębatką na sztywno tak się da, ale właśnie m.in. koło kręci się wtedy z dużym oporem.
- Tomas_XRV
Mógłby ktoś zerknąć i podpowiedzieć bo na pewno złe jest ułożone na ośce
Ogólne ten element mi nie pasuje a musiał gdzies być
Ciezko mi z fiszki dojść
Ten element co ci nie pasuje to podkładka pod nakrętkę ośki koła, nr 23 na schemacie.
