Zawieszenie XT500
- Motocykl: XT500
Zawieszenie XT500
Cześć.
Szukam koła i zacisku do zawieszenia od XT500.
Trudno coś znależć od 500-ki ale jest sporo części od 600-ki.
Mam pytanie: czy koło i zacisk od XT600 lub Tenere 600 będzie pasowało do mojego zawieszenia od 500-ki ?
Dzięki za odpowiedzi.
W
W
Re: Zawieszenie XT500
Jaki rocznik tej 500-tki? Bo są 500 stare (poprzednik XT600), a są też XT500 bliźniacze do XT600 - pomniejszona pojemność na niektóre kraje. Podaj początek numeru VIN, będzie wiadomo.
- Motocykl: XT500
Chodzi o to że mam całość bez przodu.
Jest możliwość dokupienia przodu ale bez koła i zacisku.
Muszę dopasować do tego przodu koło i zacisk np. od XT600 lub Tenere bo do XT500 nie ma ogłoszeń na używki.
Jest pytanie czy będzie pasowało?
Jakie wymiary od zawieszenia mam podać dla porównania ?
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem we wcześniejszym poście i odpowiedz. Bo nadal nic nie wiadomo.
- Motocykl: XT500
Rama jest z 95.Silnik mam o pojemności 500
Może po prostu jak dostanę do łapy to zawieszenie to wrzucę foty.
Pewnie od razu ocenicie jakiego zacisku i koła mam do tego szukać i czy pasuje coś od XT600.
Dzięki
Dzięki
XT500 z 95r. to jota w jotę to samo co XT600E, różnią się jedynie pojemnością i dyszami w gaźniku. Po prostu kup cały zawias z XT600E z dowolnego rocznika i wszystko będzie pasować jak należy. Modele powyżej 95r. (albo od 95) mają większą tarczę. Jeśli więc kupisz zawias z modelu 90-95, to koło z tarczą podejdzie z XT600 87-95. Jeśli będzie nowszy wraz zaciskiem, to potrzebna będzie większa tarcza, czyli koło od modelu powyżej 95r.wojtekqw pisze:Rama jest z 95.Silnik mam o pojemności 500
Dzięki
- Motocykl: XT500
Temat jest taki że kolega ma praktycznie nowy zawias opisany jako XT500.
Biorę go bo jest za dobre pieniądze.
Nie wiemy z ktorego rocznika ale porownujac po zdjeciach z netu jest to od modeli z lat 90-tych.
Nie wiem czy do 95 czy powyżej .
Dlatego jak go dostanę jutro do łapy będę wiedział więcej.
Może podacie mi jakieś różnice w wyglądzie ,tak czy inaczej wrzucę jutro fotki.
Dzięki za pomoc ale chyba trzeba się wspomóc zdjęciami
Jeśli będzie z roczników poniżej 90r., to będą wentyle w korkach. Model poniżej 84 wyglądał totalnie inaczej, nie miał też uchwytu na zacisk, bo był bęben, więc łatwo poznać.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
W rocznikach przed 90 i chyba po 95 były inne półki górne. Stacyjka jest po środku, a nie jak w 3TB bez obrotomierza po prawej stronie.
- Motocykl: XT500
Super.jutro ogarnę i dam szczegóły.
Thx
Thx
