Zakres pracy sprzęgła xt600e 2001?
- PiotrM
- Motocykl: YamahaXT600E 2001r.
Cześć
Musiałem naprawić dwa zerwane gwinty w bloku silnika od strony pokrywy sprzęgła. Patent Helicoil sprawdził się super. Przyszedł czas na skręcanie. Przykręciłem pokrywę z nową uszczelką, włożyłem popychacz sprzęgła (nie wiem dokładnie jak to się nazywa) w pokrywę, mniej więcej tak jak było wcześniej, podłączyłem linkę i okazało się że chodzi bardzo miękko, nie wraca nawet do pierwotnej pozycji. Sprężyny na popychaczu nie można bardziej naciągnąć. Co może być nie tak? Silnika jeszcze nie zalałem olejem w razie gdyby trzeba było odkręcić pokrywę. Wrzuciłem filmik: https://www.youtube.com/watch?v=c4QailT4hLY
- Motocykl: TT600R 5CH
Re: Zakres pracy sprzęgła xt600e 2001?
Jak nie rozkrecales kosza i nie zlozyles go w innej pozycji to coś nie tak że złożeniem popychacza. Rozkrecaj i skladaj wg rysunku w serwosowce.
A jesli rozkrecales kosz i wyjmowales pokrywe to pasuje ona tylko w jednej pozycji. W kazdej innej bedzie efekt jak u Ciebie na filmie.
- PiotrM
Zapomniałem dodać że sprzęgło nie wysprzęgla. Kosz sprzęgła nie rozkręcałem.
Zdjąłem jeszcze raz pokrywę. Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=oL26o__FBuY
Czy popychacz powinien być taki luźny?
To ze luzny na nic nie wplywa, bo i tak jest dociskany i ma swoje gniazdo w pokrywie.
Z tego co widze, system jest podobny co w XTZ, czyli popychacz jest na zebatke.
Zatem podepre sie instrukcja od tenery.
Zeby to dobrze dzialalo, musisz wkladajac pokrywe trzymac to do czego przypinasz linke w odpoweidniej pozycji.
Masz tam zebatke, wiec jak zle to zlozysz to zakres pracy bedzie zle wypadal i wciskajac klamke nie zdolasz wysprzeglic.
W XTZ na klapie jest znacznik ktory wskazuje jak trzeba trzymac dzwignie w momencie skaldania. Poszukaj takiego u siebie.
Jeden w postaci kreski masz na czesci ruchomej a druga kreske na obudowie. Maja byc w lini jak zakaldasz pokrywe.
Ponizej instukcja z tenery.
A i zanim zlozysz, sprawdz czy ta duza nakretka na zebatce w silniku po prawej od kosza jest sztywno przykrecona. Bo lubi sie luzowac.
- PiotrM
Dzięki Krzysiek. Zrobiłem tak jak napisałeś. Wystarczyło odpowiedni włożyć dźwignię popychacza.
