- TomboZ
- Motocykl: Yamaha XT 600Z Tenere
Mocno napnij śruby i ciągnij ściągacz
Jeśli do tej pory nie puściło, to nawet nie próbuj się dalej szarpać, bo wał będzie do wymiany. Poczytaj od tego postu dalej viewtopic.php?f=2&t=815&hilit=ko%C5%82o ... =10#p24144 Najlepsze i najtańsze co możesz zrobić, to zapiąć ściągacz i punktowo przygrzać palnikiem, ale nie lutlampą, tylko palnikiem, takim do cięcia.
- fakir
Ostatnia próba będzie z wersją udoskonaloną ściągacza o grubszy krązek i sruby wysokiej klasy.
Jak nie pójdzie po dobroci, to sięgam po palnik
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
- KAJOW
- Motocykl: XT 600 Z Ténéré 3AJ
ile Nm użyć do dokręcenia nakrętki główki ramy? Czy potem trzeba dokręcić jeszcze zwykłym kluczem np. ćwierć obrotu??
- fakir
Tym razem mój ściągacz dał radę, wystrzeliło jak korek od szampana, dobrze że miałem nakręconą nakrętkę za którą zapierałem ten metalowy krążek, i nie spadło całe koło z czopu wału
http://oi57.tinypic.com/210bxoi.jpg
Okazuje się że, bieżnie po których pracują zapadki nie są naruszone, ale zapadki nie mają zaokrąglonych krawędzi, tylko wyszlifowane płaszczyzny
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
fakir pisze:Tym razem mój ściągacz dał radę, wystrzeliło jak korek od szampana, dobrze że miałem nakręconą nakrętkę za którą zapierałem ten metalowy krążek, i nie spadło całe koło z czopu wału
Właściwie to zaczynam się zastanawiać z perspektywy czasu nad sensem kręcenia centralną śrubą w ściągaczu która ląduje na wale
luceq
- Motocykl: Yamaha tt600r
Witam,
Czy linka prędkościomierza do ttr/tt/xt jest taka sama?
- fakir
Witam, co sadzicie o tym aby koło magnesowe zamontować na klej do gwintow? Chodzi mi o posmarowanie tego stozka na który się nasuwa, oczywiście nakretka też na klej. Słyszałem że potrafi się obrócić na tym stozku i ściąć klin.
Oraz tą zebatke która nachodzi na wał i przenosi napęd na kosz sprzęgła ( z drugiej strony silnika, po stronie kosza sprzeglowego ) pod która jest klin który lubi się wybijać . Mam nowy klin i podkladki zabezpieczające, może klin też potraktować klejem do gwintow? Niebieskim - o średniej sile
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
bez kleju, nic się nie stanie
