rozrusznik kręci ale nie obraca wałem
modern25
Motocykl: XTR 660
Post autor: modern25 »
Witam . jak w temacie .
Rozrusznik kręci ale nie obraca wałem . dzieje się to raz na kilkanaście prób odpalenia . Rozrusznik działa na wysokich obrotach ale jak by w powietrzu . Dopiero jak wcisnę jakiś bieg i szarpnę go na pół metra ( chyba w tym czasie coś sie przestawi / obróci ) to rozrusznik załapuje jak gdyby nigdy nic sie nie stało i :tt600: odpala z uśmiechem i miłym warkotem . ( Aku nowe bardzo dobre i nie jest to na pewno sprawka akumulatora )
Narazie nie rozkręcam niczego ale sie pytam zeby wiedzeć czogo mozna się spodzewać i jakie są przyczyny jak co i czym to naprawić . Jak to nie jest skomplikowane to wiosną bym się chciał sam za to zabrać . Dla tego pytam i prosze o pomoc i odpowiedzi :)
ps 2 .
czy w tt jest taki rozrusznik ?
Model/manufacturer SM-13/MITSUBA
Power output 0.80 kW •••
Armature coil resistance 0.03 - 0.04 Ω •••
Brush overall length 10.0 mm 5 mm
Brush spring force 8.82 N (899 gf) •••
Commutator diameter 28.0 mm 27 mm
Mica undercut (depth) 0.70 mm •••
Starter relay:
Model/manufacturer MS5F-721 / JIDECO
Amperage 180 A •••
Coil resistance 4,4 Ω ± 5% •••
Mam domek nad morzem do wynajęcia. Dla motocyklistów kawa, piwo i tańczy nocleg . Władysławowo. Info PW a potem telefon .
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Re: rozrusznik kręci ale nie obraca wałem
Post autor: fakir »
Obstawiam jednokierunkowe sprzęgiełko rozrusznika
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
modern25
Motocykl: XTR 660
fakir pisze:Obstawiam jednokierunkowe sprzęgiełko rozrusznika
mówisz o tym ? https://plus.google.com/107911153002986 ... MEWPnf29P1 cena na alegro to blisko 900zł !! są gdiześ tańsze / zamienniki ?
fakir
Post autor: fakir »
modern25 pisze:
Tak, zajrzyj do środka, może coś z zębatką przenoszącą napęd z rozrusznika dalej. Jeśli nie sprzęgiełko, to może któryś ząb wyłupany, co tłumaczyłoby fakt że przy obróceniu wału za pomocą wbitego biegu, rozrusznik hula normalnie
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
W Zabrzu jest firma, która to regeneruje, Tęcza zna temat.
modern25
Motocykl: XTR 660
Panowie .
Czy ta zębatka może sie tak swobodnie poruszać w lewo/prawo bez zadnych oporów ?
tak jak na tym filmie [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ECuYrwW ... e=youtu.be[/youtube]
Pytam bo rozrusznik sie kręci ale wałem nie obraca i nie dochodzi do odpalenia motóra .
Czy to sprzęgiełko rozrusznika nawaliło ?
Dodam,że jak wrzucę 2kę i przepchnę go metr to potrafi zapalić z rozrusznika jak gdyby nigdy nic się nie działo .
Powinna się kręcić tylko w jedną stronę, a w drugą blokować.
modern25
Motocykl: XTR 660
tak własnie myślałem .
no to co ... prawie na 100% to jest bendiks do wymiany ?
modern25 pisze:tak własnie myślałem .
i ktoś uzywajacy takich terminów nazwał nazwał mnie baranem :P .
Modern wybacz mi ten tekst ale to wszystko nie jest takie jednoznaczne :| aby czasami dojść do sedna sprawy należy na własnych 4 literach przerobić temat i się po babrać - będziesz miał zużyte łożyska na wale , bicie i efekt będzie podobny :) .
Może ktoś kiedyś wykpi twoją wiedzę i nazwie cie jakimś starym łachem babrającym w xt - Nie będę ci już więcej dokuczał sorry :?
Dobra panowie, starczy tych śmiesznych przepychanek słownych. Kolejne posty z wyzwiskami, podobnie jak te z przed chwili, będą usuwane. Pokłóćcie się na PW, żebym nie musiał na to patrzeć :mrgreen:
