Problem z dymieniem
Yaro
Motocykl: Xt600 92r 3tb
Problem z dymieniem
Post autor: Yaro »
Mam problem z dymieniem. Sprzęt który kupiłem przez ok 2 lata stał nie odpalany. Jakoś bez większych problemów silnik zagadal tylko strasznie dymi na niebiesko. Komprecha wydaje się być ok wiec jedynie co mi świta to góra czyli uszczelnienia zaworów. Dodam że przejechałem ok 40 km i wypił litra oliwki. Czy dobrze myślę z tymi uszczelkami czy może być jeszcze inna przyczyna.?
Re: Problem z dymieniem
No nie byłbym takim optymistą z tymi uszczelniaczami zaworów :mrgreen: Ciężko przepompować taką ilość oleju przez uszczelniacze ;) Raczej pierścienie, a jak już pierścienie to raczej komplet z tłokiem i szlifem, chyba, że posiadasz wiedzę, że coś było ostatnio tam robione. Ten silnik odpali z naprawdę małą kompresją i ciężko go zajechać do końca :) Zmierz kompresję, próba olejowa i będziesz wszystko wiedział ;)
Temat rzeka. Na początek zrób porządek z tym motocyklem jak długo nie był odpalany - wymień olej, wymień filtr oleju. Zalej czyste, świeże paliwo. Filtr powietrza wymień i wyczyść airbox. Sprawdź czy gdzieś wycieków nie ma i wtedy oceń co się dzieje.
Pewnie góra do generalki...
Adriandos
Motocykl: Husqvarna TE 510
Post autor: Adriandos »
mi tam szkoda by było lać świeżej oliwki do tego silnika...
moje moto spalało zdecydowanie mniej oliwy a szlif był niezbędny.. spalał około litra na 200km
tłok i uszczelki zakupisz w dobrej cenie u Artura
Yaro
Post autor: Yaro »
U jakiego Artura? Jestem świeży więc nie bardzo wiem. A wracając do wątku moto ogarnolem przed jazdą czyli oktany,oliwa i czyszczenie filtra. Rozbebesze go dziś i zobacze co z tokiem. Myślałem że unikne szlifu ale chyba nie obejdzie się bez tego.
Piekny
Post autor: Piekny »
ArturS z forum, sklep riderparts, również polecam Artura.
kamilol
Post autor: kamilol »
Ja bym Ci polecil wymiane pierścieni i uszczelniaczy zaworowych,powinno pomóc.
Yaro
Post autor: Yaro »
Silnik ogarniam. Nie obędzie się bez szlifu. Niestety. Tylko mam pytanie gdzie montujecie czujnik temperatury oleju. I czy montowal ktoś czujnik ciśnienia oleju.?
Yaro
Post autor: Yaro »
Ok. O czujniku temp oleju doczytałem. Mam pytanie odnośnie tłoków. Piszecie o tkjr albo "kosmicznym" wossnerze. A namure montowaliście?? Typ w sklepie mnie namawia i nie wiem co wybrać. Dodam że wosner odpada ze względu na cenę.
Podeślij mi na PW listę co potrzebujesz ;)
