Przegląd XT 600
- ArturM
- Motocykl: XT 600 3TB
Przegląd XT 600
Witam,
pytanie jest następujące, jakich niespodzianek należy się spodziewać przy przeglądzie Xteka, który przestał w garażu powiedzmy 3 lata? Chodzi o ewentualne dodatkowe koszty wynikające z nieużytkowania motocykla przez dłuższy czas. Na razie stwierdzono wyciek paliwa, który spowodował jasnobrązowe zacieki na silniku w kilku miejscach (nie wygląda to ciekawie). Czy takie zacieki da się bez problemu czymś usunąć? Jest taki XTek do sprzedania natomiast cena nie jest niska i zastanawiam się czy warto ryzykować.
JAWKA SIEDLCE
- Motocykl: xt600
Re: Przegląd XT 600
witaj.Po takim postoju trzeba standardowo wszystko przejrzeć .gażnik do czyszczenia filtr powietrza, nowy aku... ,oliwa bo napewno benzyna w niej jest jak stała z odkręconym kranikiem a pozatym w trakcie wyjdzie co jeszcze.
Re: Przegląd XT 600
A i zajrzeć w zbiornik, czy rdza płatami nie odchodzi, bo widziałem takie przypadki.
- ArturM
Re: Przegląd XT 600
Toś mnie pocieszył. A jak z tym paliwem, da radę to czymś doczyścić?
ArturS pisze:A i zajrzeć w zbiornik, czy rdza płatami nie odchodzi, bo widziałem takie przypadki.
Re: Przegląd XT 600
Jak już rdza się dobierze, to lepiej kupić drugi zbiornik, nie są drogie. Walka z tym, to walka z wiatrakami. W KLE 500, którego też kupiłem z wyprzedaży eksponatów garażowych
ruda dobrała się m.in. do spawów uchwytów owiewek i musiałem to obsmarkać MIGiem. Ale poza tym były tylko małe ogniska korozji, takie plamki. Nieraz jest niestety tak, że rdza odchodzi całymi płatami i wtedy niema co tego reanimować, bo to nie zabytek, a części na alledrogo opór.
- ArturM
Re: Przegląd XT 600
A jak z plamami po benzynie - można to czymś ogarnąć
Re: Przegląd XT 600
Zazwyczaj pasta polerska radzi sobie z takimi plamami, ale też często jak chemia zadziała na silniku to już może być to nie do usunięcia. Zależy w jakim miejscu jest zaciek - zawsze można zedrzeć razem z farbą i zrobić polerkę, np. na kółku pokrywy sprzęgłaArturM pisze:A jak z plamami po benzynie - można to czymś ogarnąć
- ArturM
Re: Przegląd XT 600
Tak to wygląda, ktoś doradził mi aby użyć specyfiku pod nazwą Carb Cleaner. Wyczytałem, że to preparat głównie do czyszczenia gaźników i jest podobno skuteczny.
Re: Przegląd XT 600
Ten plastik osłonkę to sobie pryśnij podobną farbą i po problemie
.Moto z fotek wygląda igła wiec raczej nie podejrzewał bym ze w zbiorniku będzie płatami rdza schodzić
Krzsiek
- Motocykl: TT600R 5CH
Re: Przegląd XT 600
Spróbuj denaturatem.
Ładna maszyna. Pokaz więcej tego sprzęta.
