Pompa Mikuni
Pompa Mikuni
Czy są jakieś zestawy naprawcze do pompy paliwowej Mikuni? Otóż rozebrałem pompę z mojej Tenery, niby membrany ok ale uszczelki rozpłynęły mi się w rękach..dosłownie smoła
Re: Pompa Mikuni
Niestety nie spotkałem zestawów naprawczych. U mnie niedomaga zawór podciśnieniowy, a sama pompa ma tak niską wydajność, że przy głębokiej rezerwie trzeba jej pomóc z podaniem paliwa do gaźników. Pozostaje albo zakup używki, albo nówki np francuskiej Dell'Orto http://www.dellorto.fr/produit-2503-110 ... -pb-2.html - koszt ok 210zł. Ta jednak jest tylko pompą i nie zawiera zaworka podciśnieniowego, więc jak komuś się zapomni na noc zakręcić kraniki, a iglicówki już drętwo trzymają, to można stracić trochę paliwa. Pytanie czy komuś ten zaworek w MIKUMI działa? Powinno być tak, że po odpięciu wężyka z gaźnika i odkręceniu kraników, nic nie powinno lecieć. Dopiero po podaniu podciśnienia powinno się otworzyć. Czyli jak w klasycznym kraniku podciśnieniowym. U mnie to chyba nie działa.
Re: Pompa Mikuni
Zapytam ? taka pompka wyciąga paliwo z niższego poziomu zbiornika do komory gaźnika ?
- Motocykl: TT600R 5CH
Re: Pompa Mikuni
Z nowych rzeczy to można taka nabyć, choć tanie to nie jest.
http://mikuni.istore.pl/pl/podcisnienio ... 52-82.html
uszczelek do niej brak
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE ... Start.html
Zestawienie wydajności
http://www.allensperformance.co.uk/prod ... pumps.html
A te uszczelki to maja jakiś skomplikowany kształt? Możesz pokazać fote jak to wygląda w środku?
Re: Pompa Mikuni
Myślałem, że nówka Mikumi dużo droższa
20-letnie używki na allegroszu chodzą po 100-150zł. Uszczelek dorobić się nie da, to nie jest żaden papier, czy cokolwiek innego sztywnego, a taka gumowa membranka.
Tak, w 1VJ/3AJ rezerwa jest już poniżej poziomu gaźników lub niemal na równo, wiec paliwo niema szans dolecieć grawitacyjnie w odpowiedniej ilości.Gacek pisze:Zapytam ? taka pompka wyciąga paliwo z niższego poziomu zbiornika do komory gaźnika ?
Re: Pompa Mikuni
Krzsiek pisze:Z nowych rzeczy to można taka nabyć, choć tanie to nie jest.
Zdjęcia z forum XTZ http://www.xtzclub.pl/threads/9612-Jak- ... mpy-paliwa . Myślę że kształt uszczelek skomplikowany nie jest jednak dobranie odpowiedniego materiału jest problemem. No i jeszcze te przezroczyste membrany.... . u mnie najgorsze jest to że każdy element gumowy a takie są przy zaworkach(w pompie) dosłownie się rozpłynął w rękach. Motocykl sporo czasu stał. Ciężko dostać nową pompę a przy tym sprawną. Rzuciła mi się jednak w oczy pompa od nowszych modeli montowana jest w XTZ750 jak i TDM 850 . Mocowanie jest do zrobienia. Nie jest to mikuni a talioiken czy coś takiego:D Co wy na to?
Re: Pompa Mikuni
A 1VJ bez pompy - na grawitacji do jakiego poziomu paliwa w baku pojedzie? Ile zostanie gdy zgaśnie?
Takie coś znalazłem - że jeździ prawie do dna: Recently my fuel pump decided that 25 years is enough, so I removed it. So far no problems. Just keep in mind that you can't burn last 0.5L of fuel.
Re: Pompa Mikuni
Komora pływakowa jest chyba poniżej dna zbiornika, więc powinien pojechać do końca na opadzie bez większego problemu. Trzeba spróbować
Re: Pompa Mikuni
Ja też sprawdziłem - jeździ bez żadnego problemu... do dna. 1VJ nie chciała palić - co ja się nakopałem, nawet na podłączonym akumulatorze z samochodu odpalała po kilku minutach. W końcu wywaliłem pompę i podłączyłem paliwo bezpośrednio z baku do gaźnika. Odpaliła od szczała:))) i jedzie do końca baku.ArturS pisze:Komora pływakowa jest chyba poniżej dna zbiornika, więc powinien pojechać do końca na opadzie bez większego problemu. Trzeba spróbować
Na razie się nie chwalę, ale super okazyjnie nabyłem zdrową tenerę 1vj:::))) coraz bardziej bawi mnie mechanika motocyklowa... wciąga.... i chyba po to skorzystałem z okazji - do dłubania idealny motocykl... i jak to odstresowuje... Mam taki ambitny plan "zrobić" ją całkowicie samodzielnie - wszystko, a później?
