filtr gąbkowy
jus99
- Motocykl: yamaha xt 600 1989r.
filtr gąbkowy
Witam,
Mam pytanko, kupiłem nowe filtry powietrza gąbkowe (górny i dolny) do Yamahy xt 600 2kf i chciałbym wiedzieć czy przed założeniem trzeba je nasączać olejem (wiem że jak się je czyści to dobrze jest to zrobić) czy tez nie trzeba??
gwardia
- Motocykl: nie mam motocykla...
Re: filtr gąbkowy
Z tego co wiem, to filtry gąbkowe powietrza nasączamy olejem, po użytkowaniu myjemy (ja używałem zwykłej benzyny) i znowu olejem. Aha, oczywiście olejem do filtrów.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2013, 19:32 przez gwardia, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: filtr gąbkowy
Dobrze by było nasączyć olejem do filtrów powietrza. Można też zwykłym czystym olejem, ale takie szybko spływają i czynność wtedy trzeba dość często powtarzać
jus99
Re: filtr gąbkowy
a nasączyć trzeba oba (dolny i górny) czy tylko jeden i który??
gwardia
Re: filtr gąbkowy
Hm, nie wiem. Ale jeżeli oba są gąbkowe i są to filtry powietrza to nasączyłbym oba. W TTr miałem tylko jeden. polecam jednak olej do filtrów, zupełnie inna konsystencja. Moim zdaniem nie warto tu oszczędzać.jus99 pisze:a nasączyć trzeba oba (dolny i górny) czy tylko jeden i który??
Re: filtr gąbkowy
Jestem tego samego zdania. Zwłaszcza, że ten pozornie drogi olej starcza na długo. Ja swój filtr po wyczyszczeniu i wysuszeniu jadę pędzelkiem moczonym właśnie w oleju do filtrów. Przejadę dwa razy tym pędzelkiem filtr z każdej strony i jest igłagwardia pisze:polecam jednak olej do filtrów, zupełnie inna konsystencja. Moim zdaniem nie warto tu oszczędzać.
