Prawidłowe ustawienie sprzęgła w xt600
- Motocykl: yz
Cześć wie ktoś może jak prawidłowo ustawić sprzęgło w xt 600 na tej śrubce z nakrętką będącą na docisku tarcz sprzęgła?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 11:15 przez Pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie dubluj tematów i zapraszamy do powitalni, bo z odpowiedzią może być ciężko.
Re: Prawidłowe ustawienie sprzęgła w xt600
Ustawiasz aby płaszczyzna dźwigni wysprzeglającej była prostopadle do linki .
Jeżeli to co napisałem jest nie jasne zrozumiałe to w manualau odnajdziesz odp info
- Motocykl: yz
A gdzie znajdę serwiswkę?
- Motocykl: yz
Wymieniłem sprzęgło nowe tarcze przekładki i sprężyny nowy olej motocyklowy i sprzęgło lekko ślizga moto nie ma zrywu co jest kurde grane?
Złożyłeś tarcze w odp kolejności ? wydaje mi się ze po tej stronie leży przyczyna
- yadam
nowe tarcze trzeba minimum 2godziny moczyc w oleju zanim wlozysz je do silnika bez tego mozna je od razu spalic.MISIEKLE pisze:Wymieniłem sprzęgło nowe tarcze przekładki i sprężyny nowy olej motocyklowy i sprzęgło lekko ślizga moto nie ma zrywu co jest kurde grane?
moczyles?
Źle poskładałeś pewnie. Tutaj kolega miał podobny problem viewtopic.php?f=2&t=373#p7700 i miał źle przekładkę włożoną.
- Motocykl: yz
Poskładane tarcze są dobrze według serwisówki posmarowałem olejem tarcze przy wkładaniu!
- Motocykl: yz
A nie jest czasem tak że są różne długości sprężyn dociskowych?
