Problem z odpaleniem
RedGothic
Motocykl: YAMAHA XT 600 Z TENERE ^_^
Re: Problem z odpaleniem
Post autor: RedGothic »
Jakie sa wartosci luzów zaworowych dla TT :panika: :?:
peri84
Motocykl: yamaha ttr 600
Post autor: peri84 »
zawory ssące 0,05-0,1mm a wydechowe 0,12-0,17mm
RedGothic
Dzięki wielkie :bananaevil: a mam jeszcze takie pytanie próbuje sprawdzić stan łańcuszka rozrządu tylko mam taki problem ze jak odkrece ta srube to nie moge zerknąć do środka :panika: macie jakies patenty aby tam zerknać :niewiem: silnik jest w ramie i nie moge tam zerknać , a wy jak radzicie sobie z tym czysto technicznym problemem :biggrin:
Czy moze odkręcić te dwie boczne śruby i wyjąć całość ? tylko pytanie brzmi czy nic sie nie stanie?
ustaw tłok w gmp tak by wałek nie naciskał na żaden zawór, wykręć śrubę wraz sprężyną z napinacza a potem sam napinacz, zobacz na którym jest ząbku, potem wsuń napinacz przykręć i zamontuj sprężynę.
RedGothic
dla pewności jak na wale bede miec znak T to bedzie GMP tak??
RedGothic
Mam pewien dylemat gdyż nie mogę odpalić TT-ki... Zawory są ustawione , jest iskra na świecy , gażnik przeczyszczony ustawiony... a moto kicha prych i odkopuje mi kopniak :oops: Co jeszcze może być gdyż moja koncepcja kończy sie i nie mam juz pojęcia gdzie czego szukać,,, :panika: macie jakieś pomysły ??
Jak go odpalam to silnik przekręci mi sie z 2 razy ale nie odpala czy możliwe że rozrząd przeskoczył ??
Spróbuj kopać na zakręconym kraniku. Może go przylewa jak oddaje z kopa ;)
RedGothic
Gaznik rozebrany na czynniki pierwsze sprawdzony i umyty. Wszystko mam szczelne i dobrze ustawione...
A TT-ka ciągle kicha prycha zakręci silnikiem i nic... rozrząd sprawdzony zawory ustawione i ciągle nic
Może coś z elektryką jest nie tak ?? iskre daje... dziś wpadł mi pomysł że może przestawił sie gdzieś na zapłonie?
Jestem laikiem wiec zapytam sie czy TT-ka posiada cewki zapłonowe ?? z magneta idzie prad do modułu zapłonowego a moduł odpowiada za iskre na świecy ? tak to działa? :panika:
RedGothic
Dziś sprawdziłem świece po próbach odpalania okazało sie że jest sucha czyli niedostaje paliwa na garnek, dziś znów rozbiore gaznik i sprawdze co i jak ale jeśli możecie to prosze o odpowiedzenie na powyzsze zapytanie :confetti: z góry dzięki
Dochodzi ci paliwo do gaźnika ? ew spojrzał bym na kawałek zagiętej rurki przed zaworem komory pływakowej kumplowi się kiedyś zabił włóknem z zbiornika .
