Światła
XarturX600
Motocykl: Yamaha XT 6002kf
Światła
Post autor: XarturX600 »
Miał ktoś problem z palącymi się żarówkami ?założyłem ostatnio regulator i akumulator światka były przez dłuższy czas później spaliły się krótkie potem długie aż teraz żarówka wytrzymuje 5min i p po niej jakieś pomysły co może być nie tak ? Ładowanie 13.30V na jałowym
Sebastian
Motocykl: Xt 600 3tb
Re: Światła
Post autor: Sebastian »
A regulator nowy czy używany sprawdz napięcie na żarówki
XarturX600
Re: Światła
Sebastian pisze: 28 wrz 2022, 10:54 A regulator nowy czy używany sprawdz napięcie na żarówki
Nowy regulator ładowanie 13.5 max na żarówkę idą dziwne przeskoki 12v 9.8v 10.6V i tak skacze
Jakieś pomysły dlaczego tak ?
Re: Światła
Co to za regulator? Jak napięcie wygląda na zaciskach akumulatora? Jeśli na akumulatorze jest liniowo, to szedłbym w stronę problemów na łączach - wtyczki, włącznik lub sam przewód. Żarówkę szybko szlag trafi jeśli będzie jakieś iskrzenie.
Jeśli na akumulatorze masz wszystko ok, to ciągnij nowy przewód pod owiewkę, tam przez przekaźniki na żarówkę, a oryginalna instalacja tylko do sterowania przekaźnikiem.
XarturX600
Re: Światła
ArturS pisze: 08 paź 2022, 18:12 Co to za regulator? Jak napięcie wygląda na zaciskach akumulatora? Jeśli na akumulatorze jest liniowo, to szedłbym w stronę problemów na łączach - wtyczki, włącznik lub sam przewód. Żarówkę szybko szlag trafi jeśli będzie jakieś iskrzenie.
https://allegro.pl/oferta/regulator-nap ... 2005117294
Coś takiego mam
Przez dłuższy czas było ok teraz zaczęły się problemy na postoju żarówka działa a ino ruszę gazem błyśnie i już koniec
frendzel33
Motocykl: XTZ750, XT600 2kf
Re: Światła
Post autor: frendzel33 »
jak błyska to za duże napięcie leci i pali żarówki, u mnie w 2kf tak było jak nie mialem akumulatora.
XarturX600
Re: Światła
frendzel33 pisze: 11 paź 2022, 08:15 jak błyska to za duże napięcie leci i pali żarówki, u mnie w 2kf tak było jak nie mialem akumulatora.
Akumulator jest na chwilę obecną chciałem puścić plusa z akumulatora bezpośrednio ale pomyliłem kabel i odciąłem długie światła i przestały się palić i napięcie idzie na żarówkę już równo
