Różnica między deklami
- Motocykl: Yamaha XT 6002kf
Mam takie pytanko mam 2kfa na starym typie dekla taki jak w 43f zamówiłem od tego nowego typu jak w 3tb lecz wyciągnięty z silnika 2kf i teraz pytanko rozstaw śrub taki sam wszystko by pasowało lecz nie zwróciłem uwagi na to że w moim u góry od strony wewnętrznej między otworami przez które przechodzą górne śruby od dekla filtra oleju jest taki jakby wlot a w tym deklu który zamówiłem tego nie ma jakie to ma za zadanie i czy mogę tak składać dodal bym fotki o co chodzi lecz nie mam pojęcia jak to tutaj zrobić
- Motocykl: XTZ750, XT600 2kf
Re: Różnica między deklami
Przez te otwory olej płynie. Z tego co pamiętam, można je normalnie śrubami zakręcić
Jeśli mówisz o przewodzie olejowym z pokrywy sprzęgła do prawego karteru to jest to dodatkowy natrysk oleju na tryby w skrzyni biegów, dokładnie to z tego co pamiętam rozchodzi się o tryby 5. biegu. Starsze modele, które tego nie miały były narażone na przyśpieszone zużycie/wycieranie się zębów tych trybów, skrzynia zaczynała wyć, potem było już tylko gorzej. Jak dla mnie to bezsens zaślepiać ten kanał, ale to twój sprzęt, rób jak uważasz.
Tylko że u mnie nie ma tego starsza wersja 2kf a dekiel mam właśnie z tym wyjściem i musiałem to zaslepic żeby olej nie leciałPawlo pisze: ↑17 sie 2022, 19:42 Jeśli mówisz o przewodzie olejowym z pokrywy sprzęgła do prawego karteru to jest to dodatkowy natrysk oleju na tryby w skrzyni biegów, dokładnie to z tego co pamiętam rozchodzi się o tryby 5. biegu. Starsze modele, które tego nie miały były narażone na przyśpieszone zużycie/wycieranie się zębów tych trybów, skrzynia zaczynała wyć, potem było już tylko gorzej. Jak dla mnie to bezsens zaślepiać ten kanał, ale to twój sprzęt, rób jak uważasz.
Nie skumałem zbytnio pierwszego posta, myślałem, że zakupiłeś pokrywę bez otworu, a olej wydobywa się z karteru. No to w takim wypadku jak mówisz temat jest prosty i jest jedno wyjście - zaślepiasz i tyle
