Gaźnik XT 125 X
: 18 lip 2022, 20:21
autor: Pepe82
Jeszcze raz witam panowie mam pewien problem dotyczący gaźnika.Pod komorą pływakową wystaje mały kruciec o średnicy około 3 mm.Podczas postoju delikatne sączy się paliwo .Nie mam zielonego pojęcia czy tam powinien być nałożony jakiś wężyk czy coś innego. Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Re: Gaźnik XT 125 X
: 22 lip 2022, 14:02
autor: chevy
Powiem jak jest w XT 600/660
jeden krociec sluzy do spuszczania paliwa z komory plywakowej, po odkreceniu srubki z boku (ew do sprawdzaia poziomu w komorze pływakowej)
Byc moze srubka nie jest dokrecona
Drugi jest to przelew, jezeli przelejemy gaznik lub sa problemy z poziomem paliwa w komorze pływaka.
Wtedy trzeba szukac problemow w plywaku, w gniedzdzie iglicy iglicy,ustawic odpowiedni poziom poziom itp jezeli leje sie.
Ja na kroccu mam aciagniety wezyk, aby w razie czego paliwo lecialo pod motocykl, chociaz nie zdarza sie aby cos u mnie przelewalo.
Ale ja bym przewertowal serwisówke lub fiszki z czesciami i zobaczyl jak u Ciebie jest, kazdy gazik moze miec podobe rozwiazaia ale roznice sie
