yamaha xt125 problemy z instalacją
- Motocykl: yamaha xt125
Witam mam problem odnośnie yamahy xt125. Motocykl ma problemy z odpalaniem raz nie da się go opalić a raz odpali z jednego kopa. ostatnio ujrzałem ze podczas odpalania kabel od masy który jest połączony z ogona do instalacji się topi ale tylko do łączenia z reszta kabli (inne się nie topią) jaka może być tego przyczyna? proszę o pomoc z góry dzięki.
- Motocykl: XTZ 660
Re: yamaha xt125 problemy z instalacją
Moze sprawdz masy, wyczyc papierem miejsca styku. Jak kupiłem swoje moto, jedna kostka i przewód tez byla bylo przytopione wiec oznaczalo to grzanie sie i slaby styk. Kiedys tez mialem problem z losowym odpalaniem, a winna byla fajka świecy (miała przebicie, w nocy widzialem przeskakujaca iskre ). Warto po kolei wszytko posprawdzać
