problem z 1 biegiem
: 03 sty 2011, 21:37
autor: damiannn123
Witam! mam problem z 1 biegiem w tt 600s nie występuje to zawsze ale gdy chce wrzucić 1 następuje dziwny zgrzyt i bieg nie chce w ogóle wejść dopiero po jakimś czasie załapie co może być tego przyczyną? nie chce rozwalić skrzyni
Re: problem z 1 biegiem
: 03 sty 2011, 21:48
autor: lisek666
tylko 1 czy inne tez biegi??? być może sprzęgło podciąg
: 03 sty 2011, 21:53
autor: damiannn123
tylko 1, a może właśnie masz racje bo ta linka jakaś krótka jest i tam gdzie się ją mocuje do klamki nie pasuje muszę zamówić nową ta będzie pasowała?
http://moto.allegro.pl/ir-linka-sprzegl ... 64139.html
: 03 sty 2011, 22:04
autor: lisek666
no ja nie wiem jaki masz model ramy podasz im rocznik model oni powinni ci dopasować właściwą.
: 04 sty 2011, 02:10
Ja obstawiam ze otrzymujesz pierwsze symptomy zużycia elementów skrzyni .Na tyle ile poznałem temat to często rozpoczyna sie to wszystko od łozyska pod koszem sprzegła .Dostaje normalny wycisk stale przenosząc obciązenia z napędu a dodatkowo przy każdym wysprzeglaniu przenosi siły w kierunku swojej osi .Potem to już tylko pozostaje efekt domino zła praca (nadmierny luz ) tego elementu odbija sie na całej reszcie powodując szybsze zuzycie elmentów biezni ze wzgledu na niepromieniowe przenoszenie sił.Skoro po wbiciu biegu następuje zgrzyt i masz problem z praca całej skrzynki to osobiscie zdjoł bym prawą kapę i zerknoł tam (nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego ?) tarcze z reguły sie scierają powodując ślizganie sprzegła , zuzycie tego łozyska powoduje z reguły złe wysprzeglanie.
: 04 sty 2011, 16:13
autor: damiannn123
zobacze co będzie jak zmienie linkę bo gdy ten bieg wejdzie to już nie ma kłopotów na dłuższy czas to tylko się dzieje od czasu do czasu i nie to że jak lekko nacisnę dźwignię tylko bieg nie wchodzi wciskam ją mocniej i wtedy jest zgrzyt
: 04 sty 2011, 23:17
autor: loko
Wymieni linkę lub tą, co masz postaraj się tak podregulować żeby był minimalny luz … to też wada sprzęgła na „linkę”, że często wraz ze zmiana tem. trzeba trochę Reg……….. a kiedy to się dzieje ?? jak.. rano to skleja ci sprzęgło, Ja tak miałem po wspaniałym matul 5100 , tak wielbionym… Z rana nie było innej opcji jak tylko bez odpalanie wrzucić 2-3 i rozkleić sprzęgło. Ale nawet po rozgrzaniu 1 wchodziło nie „miło”. Jest tez sporo podrób na rynku motula.. itp. I ogólnie ten olej nie ma super parametrów… wlej cos innego .. ja jeżdżę teraz na respol pełen syntetyk to sing 4t i z pełna odp polecam ten olej ! też orlenowy olej to motocykli ma b. dobre parametry… ( niby nasza ekipa na Dakarze na nim śmiga;p…). Z olejami jest tak ze baza ( to w znacznej części olej mineralny ….) a poszczególni producenci nie maja rafinerii
specyfikacja zleży od dodanych przez nich komponentów ale baza ok. 60-70% jest w większości ta sama… dlatego motul rozlewany w Chinach
jest do du.. tak jak świece NGK z Tajwanu
…:D
Czyli najpierw linka.. potem olej i potem Mart się że ze skrzynią cos nie halo
: 05 sty 2011, 06:53
Najlepiej odpowiedz sobie sam na pytanie ? czy występuje u ciebie zgrzyt czy szarpiecie wywołane sklejonymi tarczami .Powodzenia .
: 05 sty 2011, 07:31
Loko o co ci chodzi z tymi olejami jesteś dilerem czy jak ? wszyscy zalecają do yamah 20 / 40 mineral Motul 3000 20/50 jest gestszą formą I ma moim zdaniem i wielu innych użytkowników potwierdza ze ma dobre parametry .Nie spotkałem nikogo kto by zarżnoł silnik z powodu uzywania tej oliwy.Wiec po co robić zamieszanie ? w głowach zwykłym zjadaczom ryżu
: 05 sty 2011, 23:26
autor: loko
Tak jestem studentem elektrotechniki i w między czasie jeżdżę cieniasem jako diler
Nie…
pewnie że będzie chodzić na mineralnym, ten silnik pochodzi jeszcze z lat 70 … ale ja nie lubię jak jest dobrze a jest b. dobrze. Dlatego szukałem innej alternatywy. Kolejny + to np. przy katowaniu w piaskownicy max tem mam teraz 130 o C ale to naprawdę po kilku godzinach… na motulu ledwo zacząłem i już było 130oC im dłużej to rosło czasem aż do 140 nawet z chłodnicą… Wiadomo, ze XT TTR nawet bez pierścieni odpali. ale ja po zdjęciu cylindra nie chce widzieć przytarcia na tłoku a to się często zdarza jak ktoś katuje XT TTR . świat idzie do przodu a konstrukcja XT nie.. wiec w czasach kiedy był produkowany zalecali co było najlepszego na rynku .. ale teraz są jeszcze leprze produkty , które przy sprawnym i zadbanym XT, TT nie sprawią problemów a a wręcz przeciwni .. tyle …
To jak z WSK … wszyscy lali MIXOL … ale zalać np. olej do mieszanki od piły (husqvarny) i można wSK katować i katować i nie czuć żeby tłok spuchł
… a niby zalecali powiedzmy MIXOL…....
Ja nie mówię ze motul 3000 jest zły… ale że można zalać cos jeszcze lepszego tyle
… ale przyznaje po zalaniu respola… zaczęło mi się sączyć z dekla po stronie zębatki zdawczej:D
…. The end
Co do motula to nie zmienię zdania jest sporo podrób albo jakość spadła ale ja po odpaleniu maszyny jak wrzuciłem 1 to aż mnie serce skręcało tak jebało. ( Wcześniej nie było problemów na 5100) ale jak mam wydać kase i znów trawić na bumbę to wolę dołożyć …
No i kto zaleca 3000 ? jest ich duzo na pułkach jak castrola i tyle…
