Dzień dobry.
Ten nowy 2021 rok zaskoczył mnie dość nietypową usterką a raczej uszkodzeniem jakie pojawiło się na deklu sprzęgła. Uruchomiłem silnik poczułem na nodze powietrze i zaczęło rzygać olejem przez otwór, nie było uszkodzenia mechanicznego z zewnątrz. Miał ktoś do czynienia z taka przypadłością ??? XT 600 2KF 1987
DZiurrrrrrraaaaaaa !
- Motocykl: XT 600 2KF 1987 rok
Re: DZiurrrrrrraaaaaaa !
Pewnie dźwignia hamulca tylnego wyrzeźbiła dziurę w tym deklu. Miałem kiedyś, tak w 2KF. Ja w porę się zorientowałem ,i tę dźwignię wyregulowałem ,aby nie stykała się w całym zakresie z tym deklem. Tę część wytartą w deklu zalepiłem klejem epoksydowym. Tylko ja nie miałem dziury na wylot.
Śruba skręcająca kopniak tak rzeźbi. To dość częsta przypadłość. Zalezy który to rocznik - jak z deklem alu, to spawanie lub epoksyd. Jak magnezowy, to epoksyd
Sprawdziłem i nic się nie stykało w tym miejscu. Wygląda jakby wydmuchało od wewnątrz ale to raczej chyba niemożliwe. Magnesium pokrywa - tego się nie spawa ? w sumie to tylko stop aluminiowy a nie sam magnez.
