Uszczelnienie pokrywy zębatek rozrusznika
asd
Motocykl: Xt 600
Post autor: asd »
Cześć, szukałem na forum ale nie znalazłem żadnych informacji, czy mogę pokrywę zębatek rozrusznika skręcić na sam silikon (Reinzosil)? Czy konieczna jest dedykowana uszczelka? Silikon mam na miejscu i wołałbym to zrobić odrazu, ale nie wiem czy będzie to dobre, trwałe uszczelnienie w tym miejscu. Pzdr
Re: Uszczelnienie pokrywy zębatek rozrusznika
Obstawiam że uszczelka jest jednocześnie dystansem, więc bez niej może być za ciasno.
j/w, te 0.5mm mniej (gr. uszczelki) może oznaczać zaciśnięcie zębatki pośredniej rozrusznika. Tak miałem w jednej TT600E. Znajomy zachodził o co chodzi, zmienił akumulator, zregenerował rozrusznik, wymienił przekaźnik, a silnik leeedwo kręcił. Dopiero popuściliśmy śruby, to wyszło o co chodzi.
asd
Motocykl: Xt 600
Post autor: asd »
O tym nie pomyślałem, dobrze, że spytałem:) Dzięki i pozdrawiam.
