Mam pytanie.
Może ktoś z forumowiczów przerabiał temat praktycznie lub teoretycznie i mógłby coś podpowiedzieć
Czy moduły zapłonowe CDI-AC, od XT, TT kopanych można zamiennie stosować.
Chodzi mi o modele
XT600 43F 2KF
TT600 36A 59X
TENERE 34L 55W
Czy między tymi modelami,można zamiennie stosować te moduły bez uszkodzenia silnika,w postaci np.wypalenia zaworów lub spalania stukowego ?
Czy raczej wymiana modułu od innego modelu, wiązałaby się z wymianą
koła magnesowego,impulsatora,lub wałka rozrządu?
Kompatybilność modułow XT TT
Re: Kompatybilność modułow XT TT
pasują zamiennie do siebie
Dziekuję Artur.Zawsze można liczyć na Twoją szybką i rzeczową pomoc.
Czyli rozumiem,że te moduły można, podmieniać między tymi modelami bez ruszania koła magnesowego,impulsatora i wałka rozrządu.
Takie pytanie,bo to zawsze większe możliwości, przy kupnie używki w przypadku uszkodzenia oryginalnego.
Nawet ostatnio myślałem,że by zmotać taki moduł na jakimś schemacie znalezionym w sieci,ale to dość skomplikowana sprawa, która raczej jest po za moim intelektualnym zakresem
Więc pozostaje kupno jakiejś używki.
