Akumulator do ttr 600
: 20 sty 2020, 18:36
autor: szczypior-s3
Witam. Mam takie pytanko czy da radę dołożyć akumulator do ttr 600 z kopajką tak żeby po kluczyku paliły się światła? A gdy motor jest odpalony go ładowało? I co oprócz aku jest jeszcze potrzebne?
Re: Akumulator do ttr 600
: 21 sty 2020, 03:15
Wystarczy że wyrzucisz kondensator, a elektrycznie w jego miejsce wrzucisz akumulator. Przy okazji będzie o wiele łatwiej odpalał, można powiedzieć, że od dotyku.
: 21 sty 2020, 08:23
autor: szczypior-s3
Dzięki Artur za odpowiedź. Skończę przedni zawias i będę działał.
: 25 sty 2020, 15:23
autor: szczypior-s3
Artur a masz może jakieś zdj jak jest mocowany akumulator w ttr 600?
: 27 sty 2020, 16:28
Trzeba samemu rzeźbić, chyba najlepiej pod lewym boczkiem. Jedną TTR przerabiałem pod silnik z rozrusznikiem elektrycznym, ale wtedy wylatuje zbiornik oleju, w którego miejsce robi się kosz na akumulator, a zbiornik wziąłem z XT600 43F/2K montowany właśnie pod lewy boczek, pod którym w TT600RE w oryginale siedzi cała elektryka wraz z akumulatorem
: 02 lut 2020, 20:38
autor: szczypior-s3
Jeszcze jedno pytanie w tym temacie, jaki będzie lepszy akumulator Pb czy żelowy? I jaka pojemność?
: 02 lut 2020, 21:09
Pojemność jak najmniejsza. Akumulator żelowy to też Pb. Wrzuć żel, AGM lub Li-Ion (czy jakiś taki), mega lekki. Pojemność nie jest potrzebna przy braku rozrusznika. Im lżejszy, tym lepszy.
