Odprężnik z głowicy TT XT
Oferty kupna.
Poszukuje wałka odprężnika plus sprężynę do niego. To ta część do której idzie linka, umiejscowiona w głowicy w silnikach na kopkę. W silnikach na rozrusznik jest zaślepka w tym miejscu.
Na schemacie to numer 29 i 30.
Re: Odprężnik z głowicy TT XT
Wszystko poza samym odprężnikiem mam na stanie http://yamaha-tt600.riderparts.pl/wyszukiwarka/ZGVrb20=
Tak, dzieki widzialem.
Pytanie z pogranicza, bo cos tam bede chcial wziac innego ale przy okazji - bo w sklepie nie znalazlem.
Masz moze sam nowy sworzeń do tloka - 22x72mm?
Sworzni tłoka raczej nikt osobno nie zamawia. Albo idzie komplet oryginałów (pierścienie OEM są lipne), albo jest komplet tłok + pierścienie + sworzeń + zabezpieczenia
Jeśli to o TT/XT600, to mam na 90% nówkę sztukę sworzeń z tłoka TKRJ, identyczny jak oryginał. On osobno nie występuje, ale jeden z klientów koniecznie chciał się nauczyć garażowego mechanikowania i wkładając tłok metodą siłową podwinął mu się ostatni pierścień olejowy, odłamało kawałek tłoka i pozamiatane, musiał zamówić kolejny komplet, a pozostałe graty zostały w pudełku. Aż zobaczę dzisiaj co tam dokładnie jest - na pewno będą jeszcze pierścienie kompresyjny i zgarniający.
Zagadnienie zamknięte.
