xt 600e 2001
- Motocykl: yamaha xt 600e 2001
xt 600e 2001
Witam, przed wymiana oleju na bagnecie (na zimnym silniku) nie bylo widac, po wymianie- wlalem 3L, oleju jest full na miarce, wyczytalem ze olej w tym motocyklu sprawdza sie na cieplym silniku, ile ma byc oleju w tym motorze i ile zalewacie?
Re: xt 600e 2001
Zalalem 2,8l jak w serwisowce z wymiana filtra, jest napisane ze olej sprawdzac w 60 stopniach
- Tygrys
Re: xt 600e 2001
Cześć ja zawsze oliwę sprawdzam po jeździe . Hej
Re: xt 600e 2001
Tak, wyczytalem ze na cieplym ale roznie mi pokazywalo za kazdym razem, pozniej wyczytalem ze sie sprawdza po jezdzie a le przy temp 60 stopni
- Tygrys
Re: xt 600e 2001
Ja wyznaje zasadę że oliwy ma być full lub nieznacznie więcej w silnikach z suchą miską olejowa jest to nieszkodliwe i nie ma według mnie znaczenia czy jest to 60 czy 90 stopni ma go być pełny stan. Hej
Re: xt 600e 2001
dopiero sie zapoznaje z tym typem motocykla, jak narazie jest spoko, po 5 dniach przejezdzilem okolo 2000 km, pekl mi lancuch ale stan oleju i sama praca silnika wyglada ok
