xt 600 ustrata kompresji wygląd zaworów
: 19 cze 2019, 21:56
autor: maroch
100 km po remoncie głowicy, nowe zawory wydechowe, gniazda, prowadnice, uszczelniacze głwocia po zalaniu banzyną extrakcyją ciecz utrzymuje, jeszcze nie wiem ile, ale martwi mnie wygląd zaworów
https://imgur.com/a/ZOCkvuc
Re: xt 600 ustrata kompresji wygląd zaworów
: 21 cze 2019, 19:48
Zawory pod względem kolorów wyglądają prawidłowo.
: 21 cze 2019, 20:58
autor: maroch
ArturS pisze:Zawory pod względem kolorów wyglądają prawidłowo.
dzięki za odpowiedz Artur
tłok też wgląda spoko, tkrj 96,50, pierścienie na zamkach jest teraz 0,4 więc w normie
a co się stało
na dotarciu, 86km po wymianie tłoka, 3km po wymianie oleju, zaczął się dławić na niskich obrotach, musiałem go trzymać wysoko aż zgasł, brak kompresji pokazał się na kopce, nie miał oporu
na dotarciu jakby nie ciągnął na wysokich obrotach
uszczelkę kupiłem u Ciebie athene ale niestety ją zgubiłem (grr) i wsadziłem z zestawu top-end, czy generalnie uszczelkę mogło dmuchnąć bez lania oleju ?
: 22 cze 2019, 05:13
Mi tylko raz wydmuchało uszczelkę spod głowicy, ale nie zwróciłem uwagi na to, że przcięła uszczelniacz kanału olejowego (ten gumowy wałeczek). Ale jechało się normalnie, może poza "psssykaniem" z miejsca gdzie puściła.
Taki zupełny brak kompresji, jeśli tłok i pierścienie ok, to tylko zawory. W przypadku kopanych wersji odprężnik daje najbardziej do myślenia. Jeśli jakkolwiek się zatnie linka, czy stanie się coś z jej mechanizmem pociągowym, to z miejsca mamy podparty zawór i brak kompresji.
: 22 cze 2019, 05:44
autor: maroch
Najpierw odczepiłem linke dekompresatora, kopka i tak dała sie obrucić ręką, a jak zawory trzymaja nafte na odwóconej głowicy to chyba nie jest źle
: 23 cze 2019, 05:30
autor: Tygrys
Cześć a luzy zaworowe są?
: 24 cze 2019, 17:14
autor: maroch
Tygrys pisze:Cześć a luzy zaworowe są?
nie zmierzyłem na złożonym, ale zmierzyłem w "powietrzu" - głowica z wałkiem w kompresji, czapka dociśnięta i na jednym wydechu jest więcej niż 0,6 - łał !
: 25 cze 2019, 06:04
autor: maroch
maroch pisze:Tygrys pisze:Cześć a luzy zaworowe są?
mała korekta 0,6 jest ,a wydechu przy dekompresatorze jak jest wychylony, w pozycji pionowej wałka dekompresatora jest 0,17
