Nowy i kilka pytań.
- Motocykl: Xt 500
Nowy i kilka pytań.
Od początku. Moto nabyłem tydzień temy. Xt 500 1979r.(taki podaje sprzedający gdyż nie ma papierów). Maszyna stała ponad 3 lata nie odpalana. Znajomy który coś tam się zna pomógł ja uruchomić. Odpalił można powiedzieć odrazu. I taraz mam kilka pytań. Co dalej. Co zrobić żeby jej nie zajechać. Dodam że przed odpaleniem wymieniłem filtr paliwa i paliwo. Napewno będzie wymiana oleju. I tu pierwsze pytanie. jaki kupić? I co potem? Pozdrawiam.
- Motocykl: Xt 500
Re: Nowy i kilka pytań.
A tu link z filmikiem jak chodził po odpaleniu.
https://youtu.be/PJb3r77pvo0
- Tygrys
Trochę za szybkie obroty - ale jak długo stał -ten dwuzaworowy silnik potrafi chodzić jak Junak - jaki tam masz gaźnik?
Zaopatrz się w dobrą serwisówkę, do 500 powinieneś znaleźć jakiegoś Haynes'a/Clymer'a. Olej wg zaleceń producenta, szczerze nie wiem co tam idzie. Potem rzuć okiem na podstawy, czyli stan rozrządu, luzy zaworowe, świecę. Reszta wyjdzie ci w czasie jazdy
- Tygrys
Według serwisowki z 80 ? Do 2J 2 i 2J4 idzie 20w40
- Motocykl: Xt 500
Nie znam się ale na gaźniku jest duży napis MIC i oznaczenie 1T2 61. I jeszcze jedno pytanie. Czy tabliczka znamionowa jest tylko jedna? Numery ramy znalazłem i są identyczne jak te na silniku. Ale tabliczka jest w kiepskim stanie. Słabo czytelna.
I jak sądzicie, czy jest szansa rejestracji na zabytek? Bo papierów brak.
- Tygrys
No to z gaznikiem Ci nie pomogę ja mam Mikuni VM 34 SS i schematy do niego.
