Ohlins luz góra
Odiro
Motocykl: TT600RE zawias Paioli/Ohlins
Ohlins luz góra
Post autor: Odiro »
Witam, mam nie wielki ale jednak luz na górze amora, naprawiał ktoś? co tam pada najczęściej, widziałem w katalogu że sporo elementów wchodzi w ten mechanizm :panika: a ceny wysokie, macie jakieś wymiary/ zamienniki, bez tokarza się obejdzie ?
Re: Ohlins luz góra
Może najpierw zweryfikuj gdzie konkretnie jest luz, a dopiero potem się martw, kupuj lub dorabiaj :D Wrzuć moto na windę i sprawdź przy okazji kiwaczkę i pozostałe elementy, bo mogą przenosić hałasy w inne miejsca.
Odiro
Re: Ohlins luz góra
Post autor: Odiro »
Jakbym nie sprawdził to bym nie pisał ze luz na górze :slinka: kiwaczka odziwo okey, byłoby za łatwo. Może ktoś już robił i ma z tym doświadczenie i ułatwi mi, a moto nie widuje na co dzień.
Re: Ohlins luz góra
Konkrety panie, gdzie ten luz? :) Na śrubie mocującej, na dystansach, luźna tuleja w amorze czy może zerwana? Luz góra-dół czy na boki? Największym problemem będzie zerwana tuleja lub tuleja wypadająca z amora, w miejscu w którym jest wprasowana. Sama tuleja to drogi interes, ale z resztą poradzisz sobie z pomocą tokarza lub wymieniając na nowe - ceny są w miarę do przełknięcia :arrow: https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... spf-viewer
LOPEZTT600R
Motocykl: TT600R
Re: Ohlins luz góra
Post autor: LOPEZTT600R »
Tez mialem luz na gornym mocowaniu w ohlinsie. Po wybiciu tulejek masz jakby piankowe uszczelki. Nalezy je delikatnie zdemontowac tak zeby ich nie porwac. Pod nimi sa zabezpieczenia lozyska z obydwu stron. Po ich demontazu mozesz wybijac lozysko. Lozysko to skf BLRB 366748, 14x26x14, koszt okolo 100 zl. Po wymianie nic juz nie "wali".
Odiro
Re: Ohlins luz góra
Post autor: Odiro »
O dzięki! :) Czyli na górze amora jest to samo łożysko jal na dole? 14x26x14
LOPEZTT600R
Motocykl: TT600R
Re: Ohlins luz góra
Ojjj sorry, zakrecilem sie troche. W kiwaku jest oryginalnie 14x26x14. Mozna wstawic (trzeba zeszlifowac tulejki) typowe z skf ktorego symbol podalem w poprzednim poscie i ono ma 14x26x15. W ohlinsie na gorze siedzialo u mnie 14x26x15.
