TT600R - Przesunięcie lag w półkach
- Motocykl: TT600R '00
Na początku się przywitam
Od miesiąca mam TTR z 2000 r. Przesiadłem się na nią z DR 650 R i dopiero teraz wiem, że wszedłem do ekstraligi. Sprzęt jest rewelacyjny i daje masę fun'u.
Mam jednak pytanie do fachowców.
Jako, że jest wzrostu raczej nikczemnego to z trudem dosięgam z moto nogami do ziemi. Powiedziano mi, że nieco na taką przypadłość może pomóc obniżenie półek na lagach. I tutaj pytanie: czy nie będzie to miało konsekwencji dla zawiasu? Drugie pytanie jest takie o ile ewentualnie można przesunąć w dół półki? Myślałem o jakich 2 cm. Nie chcę z tym przesadzić, bo w końcu wysoki zawias jest jedną w większych zalet tego sprzętu.
Będę wdzięczny za wasze rady.
Re: TT600R - Przesunięcie lag w półkach
Witaj:-)kleofas pisze:Na początku się przywitam
Muszę zacytować Twojego posta na forum DR
Obniżenie na lagach nic złego im nie zrobi, jedynie może zmienić się prowadzenie motocykla, niestety.
- Motocykl: xt600,vs1400
kumplowi tak obniżyłem koze bo też ledwo nogami ziemi tykał zostawiłem jakieś 2mm luzu od kiery...i se tera kumpel radzi
kiedyś.... wsk, junak, cb750, k-750,rm-125.
obecnie...vs1400,xt60043f.
- Trampek
Z maksymalnym obniżaniem ogranicza cię jeszcze koło, przy dobiciu może nie mieć miejsca pod błotnikiem. Delikatnie też możesz obniżyć na tylnej sprężynie. Kolega jak kiedyś kupił ode mnie DR 350, to jeszcze jak za wysoka była to dodatkowo podciął gąbkę w siedzeniu. Znajdź sobie jakiegoś tapicera i niech ci to profesjonalnie zrobi, bo samoróbkę może być widać.
endumazi pisze:
Witaj:-)
Cześć Mazi
Na forum DR już pisałem o swoich wrażeniach i różnicach między DR a TTR.
No to trzeba będzie po eksperymentować z ustawieniem lag i sprawdzić jak się moto zachowuje.
- loko
- Motocykl: TT600R
Ja bym zostawił jak jest … wczujesz się i będzie ok… ile masz wzrostu ? ja mam ok. 170 i żadną nie sięgam jak jestem symetrycznie na moto i daje rade tył mam ustawiony twardo bo czasem odbijam się od ziemi idzie to ogarnąć , Na początek spróbuj rozluźnić tylną sprężynę ( tylko dostęp fatalny trzeba zdając stelaż siedziska), potem działał bym z kanapą jak radzi kolega a na końcu na półkach … szkoda prześwitu itp... a 2 cm to sporo… będzie wyglądać jak TT600RE a wygląda średnio… jak oklapnięty XT …
