Półki WR do Yamahy TTR.
kurol
Re: Półki WR do Yamahy TTR.
Post autor: kurol »
Wedlug google lozyska glowki sa takie same
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya/ ... 2-00068-00
Sprezyny wr250 i wr450 tez wyglada ze sa takie same ale trzeba by to sprawdzic dokladnie po rocznikach.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya/ ... 3141-50-00
Pokrywanie sie nr oem poszczegolnych czesci w roznych modelach mozna sprawdzic samemu wpisujac nr czesci w wyszukiwarke
Czy zawieszenie z wr/yz jest w uzytkowaniu lepsze od paioli ?
Czy tylko ladniejsze i niby nowoczesniejsze ?
Zawias z YZ jest zestrojony pod tor, to crossówka. Twarde to i nawet z YZ125 w cieżkim TT600RE trudno dobić. Zawias z WR jest pod jazdę offową poza tor, zestrojone jest pod konkretny motocykl i jakąś tam wagę "zawodnika" (chyba 75kg) i jak ktoś kupi coś takiego do zawodów, a waży więcej, to chyba musi go odpowiednio zestroić (sprężyny itp, zajmują się tym różne firmy).
Wydaje mi się, że standardowy zawias w TT600R jest absolutnie wystarczający, osobiście nic bym z nim nie robił. Przynajmniej do turystyki off. Jak ma być do krzaczenia, to.. hmm.. całe moto najlepiej zmienić, prędzej czy później się tym kończy ;)
LOPEZTT600R
Motocykl: TT600R
Post autor: LOPEZTT600R »
Dokładnie tak jak Artur wyżej napisał. Na moim zawiasie można powiedzieć że się płynie, w wr250 czy400 bylo bardzo podobnie. W yz450 kolegi na tych samych nastawach biło bardzo po łapach. Może z powodu przeciągniętego serwisu, nie wiem. W każdym razie jeśli już ktoś chce przekladać to najlepiej właśnie od wr.
