XT 600 TT 600 problem z rozrusznikiem nożnym
- Motocykl: virago 1100
witam.pare dni temu pękł mi ten ogranicznik od kopniaka.kopniak poszedł do przodu,spadła sprężyna.efekt to połamana pokrywa,połamany kosz i tarcze.teraz moje pytanie czy wszystkie tt600 maja takie same częsci.wszystkie dostępne na allegro są 3tb ,4gv .nic niema z moim kodek silnika 5CH.czy ktos z was juz ten temat przerabiał i da mi konkretna odpowiedz?
i jeszcze jedno pytanie czy linka dekompresatora jest taka sama jak od xt600?
Re: XT 600 TT 600 problem z rozrusznikiem nożnym
Sprawdź dobrze, czy tylko tyle pękło. Robiłem silnik, w którym "odbiło" i pęknięty był również blok silnika.
Kosz sprzęgłowy - był temat na forum, musisz poszukać. Są przynajmniej dwa rodzaje. W TT600R na pewno nie jest taki jak w XT600 3TB. Linka deko jest taka sama.
wlasnie ja mam po vinie tt 600 r.blok mam caly.dokładnie go obejżałem.szukalem na forum ale nic nie moge znalesć.to ciesze sie ze linka jest taka sama.kosz oznaczenia ma te same 5y1 000.tylko niewiem pokrywa i wałek kopniaka.nigdzie nieznalazlem czesc z moim oznaczeniem silnika 5ch.moja jest 98rok.po vin modelowo 97r
bardzo prosze o pomoc.pogoda jest yamaszka stoi.moze ktos ma link gdzie to szukac,moze ktos przerabial ten temat.
- 86matusz
- Motocykl: FZ 750 XJ 550 XT 600 43f
Na partzilli nie moge znalezc tt
Wiec szukasz w diagramie na https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... ch1-775355. numer czesci kopjijesz i wklejasz w google i szukasz wynikow z partzilla np. https://www.partzilla.com/product/yamah ... 6371-00-00 a tam na dole masz ramke w jakich modelach byly wtykane twoje graty
po vin na megazip.net wyskakuje mi ze ja mam moto z 83roku.wiec to jakas porazka.problem rozwiazalem.kupilem silnik z tym samym kodem za 200 euro.
