Strona 3 z 4
Re: Dodatkowe oświetlenie
: 24 kwie 2013, 19:26
autor: jeton
loko pisze:To tak na szybkości,
jaki przekaźnik zwykły DC na 12 V a na jaki prąd to zależy co dasz za oświetlenie jakiej mocy ( jakis sklep elektroniczny lub w necie TME)… przekaźnik ma 2 punkty „+” „-„ zasilające cewkę przekaźnika jak dasz na nią napięcie to przekaźnik przesunie styki robocze … styki masz NO normalnie otwarte czyli jak nie płynie prąd przez cewkę jest rozwarty.. i NZ jak nie płynie to styk zwarty.. na przekaźniku będziesz miał rysunki lub opisy … w celu zabezpieczenia przekaźnika daj diodę tak jak narysowałem jakaś 1A zwykła……
Czy tak na szybko i łopatologicznie mógłby ktoś mi wytłumaczyć gdzie mam wpiąć gniazdo zapalniczki do ttr bez akumulatora?
Chodzi o może jakiś fotki gdzie i jak. Mój zestaw to gniazdo zapalniczki + bezpiecznik.
: 24 kwie 2013, 20:19
Najłatwiej będzie w czerwony przewód wychodzący z regulatora napięcia, tylko jeden z czterech jest czerwony jakby co
No chyba, że chciałbyś po stacyjce, ale nie wiem czy jest sens, bo prąd i tak będzie dopiero po odpaleniu. No a masa to tam gdzie będziesz miał najbliżej.
: 24 kwie 2013, 20:21
autor: Krzsiek
Łopatologicznie to tak:
Regulator napięcia, to takie prostokątne aluminiowe z czarnym w środku i boki maja żeberka. Jest pod siedzeniem.
Wychodzą z tego kable. Jest trochę białych i jeden czerwony. Ten czerwony to miejsce gdzie podepniesz środek gniazdka zapalniczki, jak ma kable to najpewniej będzie czerwony. Czerwień to plus.
Minus, z gruntu czarna kablem występuje również kolo regulatora. kabel podpięty tam jest pod śrubę która owe aluminiowe czarne w środku z żeberkami przykręcone jest do ramy.
Pod ta śrubę podłącz minus gniazda. Czyli jak jest kabel to jest zwykle czarny, a jak nie ma to podłączasz to pod ta metalowa ściankę którą jest w środku wokoło odchłani gniazda.
Bezpiecznik dajesz gdzieś na czerwonym kablu.
: 24 kwie 2013, 20:23
autor: jeton
Pawlo pisze:Najłatwiej będzie w czerwony przewód wychodzący z regulatora napięcia, tylko jeden z czterech jest czerwony jakby co ;) No chyba, że chciałbyś po stacyjce, ale nie wiem czy jest sens, bo prąd i tak będzie dopiero po odpaleniu. No a masa to tam gdzie będziesz miał najbliżej.
Masa do regulatora? Czyy to jakiś kolor kabla?
: 24 kwie 2013, 20:26
autor: jeton
A czy lepiej jest ciągnąć kabel od regulatora czy gdzieś wpiąć się przy stacji?
: 24 kwie 2013, 20:30
autor: Krzsiek
Przy stacyjce za wiele nie ma, wrecz nic tam nie ma oprocz wiazki w koszulce. Podepnij sie pod regulator dajac bezpiecznik po drodze.
: 24 kwie 2013, 20:34
autor: jeton
Krzsiek pisze:Przy stacyjce za wiele nie ma, wrecz nic tam nie ma oprocz wiazki w koszulce. Podepnij sie pod regulator dajac bezpiecznik po drodze.
To przy okazji. Jaki bezpiecznik zastosować? Bo mam takie hermetyczne gniazdo na bezpiecznik samochodowy.
: 24 kwie 2013, 20:36
autor: Krzsiek
Zależy do czego to gniazdo ma być. Max 5A.
I gdzie to gniazdo ma byc?
: 24 kwie 2013, 20:38
autor: jeton
Krzsiek pisze:Zależy do czego to gniazdo ma być. Max 5A.
Gniazdo do ładowania telefonu lub gps.
Na kierownicy.
: 24 kwie 2013, 20:44
autor: Krzsiek
To 2A styknie do tego.
Dodatkowo zanim zalozysz gniazdo wywierc w nim otwor na wylot na dole, gdzies przy sciance.
Otwor po to, zeby jak wleci tam woda to sobie rownie szybko wyleciala.
Jak tego nie zrobisz i bezie stala tam woda to zrobi sie w srodku elektroliza z brudu, wyrosnie cos z tego brzydkiego, bedzie zwarcie i ogolna kondycja gniazda zakwalifikuje je do wyrzucenia.
