podkładki miedziane
podkładki miedziane
siema zauważyłem że gość w 7;27 daje podkładki miedziane pod śruby czapy kupować je czy składać bez ? jak macie u siebie ?
https://www.youtube.com/watch?v=q95R4Drw_1U
Re: podkładki miedziane
Panowie.Co to za element który gość przykręca w 13;14 minucie filmu??
Tak jakby jakiś przewód czy coś w tym stylu.Pierwszy raz widzę coś takiego.
Sorry Verpis za zaśmiecanie Twojego watku.
To przewód doprowadzający oliwę do smarowania zew bieżni wałka atakującego skrzyni .
Na ile się orientuje podkładki są stosowane w oryginale tyle ze stalowe .
Dzięki Gacek.Czyli ten element pojawił się dopiero po modelu 2KF.Gacek pisze:To przewód doprowadzający oliwę do smarowania zew bieżni wałka atakującego skrzyni .
A mam jeszcze pytanie.W 3TB znajduje się jeszcze dodatkowo przewód stalowy olejowy który jest podłączony w okolicy głowicy,z prawej strony silnika.Za co on odpowiada??
Ten stalowy przewód mocowany do głowicy to przewód którym pompowana jest oliwa do zbiornika oleju (który w 3tb znajduje się w ramie).
W 1:17 filmu smaruje powierzchnię silnika przed nałożeniem uszczelki pod cylinder jakimś smarem lub preparatem, wie ktoś co to może być za preparat ?
Jak byś żył na bieżąco z manuałem od xt to ta "telewizja na YT " by ci nie uderzyła tak bardzo do głowy i nie zadawał byś koślawych pytań .kamilol pisze:W 1:17 filmu smaruje powierzchnię silnika przed nałożeniem uszczelki pod cylinder jakimś smarem lub preparatem, wie ktoś co to może być za preparat ?
Panuje wolność i demokracja każdy robi jak uważa .
