Jak najszersza opona na tył
- Motocykl: Yamaha xt 600
Witam, zwracam się tu bardziej do posiadaczy maszyn na kołach sm. Otóż jaka najszersz oponka wejdzie na tył, żeby nie ocierała o co kolwiek (wydech, wachacz). I jeszcze przy okazji jakie oponki polecacie, żeby dobrze trzymały w zakrętach i dobrze ogarniały na wodzie? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
- Motocykl: Yamaha TT 600 E 4GV
Re: Jak najszersza opona na tył
Mam 160 w TT 600E, bardzo ciężko wchodzi, akumulator musiałem odsunąć trochę, o wydech nie zahacza. Jeszcze takiego mocowania na wahaczu po lewej stronie musiałem się pozbyć. Jakieś stare i łysawe Bridgestone'y, będę zmieniał na ten sezon, więc z chęcią poczytam tez opinie o oponkach
- paweuo
- Motocykl: Yamaha BT 1100 Bulldog
Przy XT600 3TB upchnąłem 170/60/17 Bridgestone Battlewing BW-502
Była na feldze 4.25. Weszła bez problemu, jedynie musiałem podłożyć podkładkę pod osłonę łańcucha żeby nie ocierała o oponę.
Tak to wyglądało:
https://www.bikepics.com/pics/2014/10/1 ... 8-full.jpg
https://www.bikepics.com/pics/2014/10/1 ... 4-full.jpg
Na asfalcie trzymała się bardzo dobrze, można sopkojnie było składać się w zakręty (co widać po rancie ) a i w lekkim terenie dawała radę
Tak to wyglądało:
- Motocykl: yamaha ttr600
ja w ttr miałem 160 na feldze 4.25 i o łańcuch nie ocierała, jedynie zrobiła sobie wyżłobienie w osłonie łańcucha ale to w niczym nie przeszkadzało. Osobiście bym nie wkładał większej niż 160 bo po co? Nawet 150 daje rade:)
- Motocykl: Yamaha tt600
Ja u siebie w tts zalozylem 160/60
Ale weszlaby nawt 170/60
Wtedy ladnie wyglada ale robi sie wtedy zbyt duze w stosunku do przedniego kola.
A powiedzcie mi jeszcze, czy wachacze nie rożniły sie w wersjach enduro/ supermoto? Bo ja przerobiłem z enduraka na sm i opona 150 ledwo co sie mieści w wachacz :p
Może masz za krótki łańcuch , bo im dalej wychodzi koło z wahacza, tym robi się szerzej ☺ Wahacz na pewno masz standardowy , bo nikt raczej go nie zmienia .
O tym łańcuchu pomyślałem, bo wymieniałem go pod koniec sezonu i serio jest krótki :p Ale co zrobić
